标题: 进水主板点火不着 [打印本页]
作者: 修哥    时间: 2011-3-1 11:16
标题: 进水主板点火不着
  接一LA3571P进水主板,上家说待机0.04,有“哒哒”异响。此机明显PWM异常致电感响,上电直奔3,5V,测得3.3V约1.1V,5V约1.8V,看起来3,5V都有降低,粗略一想先换了8734,故障依旧。因为忙别的事找人帮测下芯片工作条件,报PIN6 SHDN=2.7V,心想这问题不明摆着:SHDN过低导致芯片间歇工作,有响声且电压也全低就很正常了。亲自操刀看图,SHDN部份如下图:
份
按图中参数大致算来SHDN应该9-10V才对,一个个测,发现8734_B++都才7V多一点,以为断线,测到最后发现整机供电B+也是7V多,看来这是点火回路的事了。测下整机并无短路,于是找到主回路的控制电路如下图:
从图中可以看出主回路工作的条件是:ACOFF为低,PACIN和ACON都要为高。测得PQ48 b电压为0,看来问题在PACIN和ACON了。
先看下ACON的产生电路:
测得PIN7有2V多,看起来有点不对,但大家明白它还受了PACIN影响,所以先不管它,应该是正常的,再找PACIN的产生电路:
测得PIN1电压为0,明显不对,再看PIN2为3.3V正常,PIN3为0,问题就在这了!仔细检查,发现PR10右边一个脚已经霉断了,拆了它,搞好PCB,拆一个约50K的电阻装上一切OK.
      最后一步是把进水的这一片全打上焊油,放BGA上全吹了一遍,清洗烘干,完工。
      点火电路大家都已经比较熟悉了,所以本例的维修过程并无多大技术价值,此帖为赚分帖,(论坛服务器故障害我为朋友花了200分去买个邀请码,人生最最悲哀的事发生了:码没得到,分也没了!)倒是我的最后一步,有心的朋友应该明白的,
效果不错哟。
作者: 深芯电脑    时间: 2011-3-2 11:10
LZ:vin输入的是什么电压,经过PR10电阻
作者: 云中雨    时间: 2011-3-2 13:52
ACON 什么叫应该正常呀 他就是正常的。算算就知道了,我晕
作者: ToninoT    时间: 2011-3-2 14:40
点火回路”原理与维修实例 ---http://www.chinafix.com.cn/forum-viewthread-tid-216570-extra-page%3d1%26filter%3drecommend%26recommend%3d1%26dateline%3d2592000.html
上面是修哥以前解释的点火回路原理。。
又出精品了。。
作者: 弃门出击    时间: 2011-3-3 09:39
回复 深芯电脑 的帖子
仁宝主板上的VIN一般的适配器经保险和电感产生的主供电,用PR10和PR14分压后,跟3.3V比较
作者: 十八年后    时间: 2011-3-3 13:49
虽然不是很明白,但很感谢您提供维修经验
作者: lichengzb    时间: 2011-3-3 16:21
直接从电源那里飞跟线到点火主回路就行了, 不好在查 快修  呵呵
作者: 无边思绪    时间: 2011-3-4 01:50
都进水了哪能点着火。先烤干再说
作者: jfj84    时间: 2011-3-4 15:21
没基础,看不懂!要继续努力啊,还是谢谢分享
作者: ToninoT    时间: 2011-3-4 22:22
我有两个问题想问楼主:那个SHDN的电压是怎么算的。。还有,B+电压正常情况下应该是多少??B+电压 是干什么的。
作者: 346810205    时间: 2011-3-5 11:54
进水的本本一般我一看到就头痛,
作者: feifeiluan2    时间: 2011-3-7 00:19
“SHDN过低导致芯片间歇工作,有响声且电压也全低就很正常了”,“测得PIN7有2V多,看起来有点不对,但大家明白它还受了PACIN影响,所以先不管它,应该是正常的,再找PACIN的产生电路” 感觉很飘逸
作者: 不知道取啥名    时间: 2011-3-8 14:50
以为进错板块了“点火”!
作者: wowonoo    时间: 2011-3-8 22:43
又是进水的本本,晕!
作者: 南山电脑医院    时间: 2011-3-9 12:56
问个简单的问题,请问楼主是怎么样看出图纸上的电压为10V左右的。请指教一下,拜谢。
作者: 繁星满天    时间: 2011-3-10 11:36
真的有这么牛的人物吗,也太牛了吧
作者: tj6517    时间: 2011-3-10 14:07
点火回路,有个时间研究一下先
作者: 尹谷丰    时间: 2011-3-12 18:49
19减去稳压管的5V是14V  14V由47K和100K分压 你说是不是9--10V之间
作者: 霖玲小召    时间: 2011-3-17 01:02
楼主的最后一步是上焊油   然后蒸干   这一步说的太粗糙了   原理是什么??  抗氧化吗??
作者: 旺汪2010    时间: 2011-3-18 23:13
这才是理论加实践
