标题: 845 上普通C2。4ACPU正常,上原机C2。26DCPU不复位? [打印本页]
作者: 马玉波    时间: 2008-3-16 21:49
是什么原因?
作者: 懒惰的阿发    时间: 2008-3-16 22:59
会不会你的板上不了赛阳D的CPU,还是CPU频率没有跳上去。
作者: 孤帆远影    时间: 2008-3-16 23:57
检查U座
作者: 速达电脑    时间: 2008-3-17 01:42
CPU
有问题!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 欧阳庭超    时间: 2008-3-17 10:17
就是撒``
先确定是不是CPU问题 拿到其他板子上试试
作者: 张浩宇    时间: 2008-3-17 10:20
你的板子不去持赛扬d的。
作者: 马玉波    时间: 2008-3-17 13:38
原板上的就是C D的CPU
我现在换了几块C D 的CPU都没亮。CPU本身没问题都测试过了
CPU座子问题到是有可能
明天换个座子试下
作者: 维修小助手    时间: 2008-3-17 16:48
楼主,你开玩笑把!845的板子是不支持带D的CPU的,什么CPU座空焊呀!
作者: 小鱼学维修    时间: 2008-3-17 16:55
原帖由 维修小助手 于 2008-3-17 16:48 发表
谁说845的板不支持D 的.支不支持不是看北桥芯片,而是看CPU供电芯片是用什么.用的是什么规范,
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-17 17:33
座扩孔有可能,洗下座子看看,在就是看频率跳线
作者: 易达电脑    时间: 2008-3-18 09:02
你的板了 不支持CR D的CPU
作者: 昨夜有风    时间: 2008-3-18 09:58
楼住都说了,本来就是上CD的板子,我也想看看维修思路
作者: 小旭阳    时间: 2008-3-18 10:42
那就上普通C2。4ACPU不就完事了吗~~~~~~~
作者: 蓝蚂蚁    时间: 2008-3-18 10:46
先确定你的主板能不能上C D的CPU。要不然什么都是白做
作者: 主板维修师    时间: 2008-3-18 13:33
是845D还是845PE的呀  有的845上不了CYD的 CPU啊  看看是什么板在说
作者: 客服维修    时间: 2008-3-18 15:07
请问楼主你的CPU座应该不是针插式的焊接在板子上的吧?!如果不是,很有可能是座虚焊了!
作者: 梦翔飞扬    时间: 2008-3-18 15:38
洗洗座子试试,我想有可给是检测CPU类型的VID脚接触不良,说错了不要打我啊,我也是新手
作者: 北维维修    时间: 2008-3-18 17:02
如果原来使用的是赛扬d,还是cpu座,VID识别等的问题。
作者: releny    时间: 2008-3-18 20:19
如果确定以前能上C-D的U,建议楼主检查一下U座!!!
