标题: 海尔T61 ATI独立 屏幕无显示 [打印本页]
作者: 一代农民    时间: 2011-3-1 09:52
   有一台海尔T61  插电流表   待机0.02   开机后  电流跳至1.4几左右  又跳到0.84左右   怀疑显卡没过去  所以就加焊了下   但是还是不行  是不是要重新植珠  我没那个模板  太麻烦了  现在就是想确定 是显卡问题不?
作者: 一代农民    时间: 2011-3-1 09:53
悲剧啊
作者: 月饼    时间: 2011-3-1 10:00
楼主QQ头像违规,已删除头像!。再违规直接禁止访问!
作者: 一代农民    时间: 2011-3-1 10:01
晕了   换还不行吗
作者: lanshihong    时间: 2011-3-1 10:07
换还不行吗
作者: 陕西楞娃    时间: 2011-3-1 10:09
有LPC诊断卡接下看看。或者有波波打下波看下。。
作者: 舒正光    时间: 2011-3-1 10:11
是不是没有加焊好,是用BGA加焊的吗?适当掉高5度看看
作者: 陈条条    时间: 2011-3-1 10:35
重做显卡啦!
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-1 10:36
买个新的换上去哟
作者: 一代农民    时间: 2011-3-1 11:08
正在值球  刚值好 没模板 真他的痛苦   待会做好 看看下
作者: 一代农民    时间: 2011-3-1 12:07
不行   重新直球  还是不行 现在还是0.85左右  无跳变
