标题: 海尔液晶无信号输入的问题!!! [打印本页]
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-3-16 21:36
标题: 海尔液晶无信号输入的问题!!!
故障现象:通电后出现无输入信号(NO VGA INPUI)
        1.检查VGA电缆连接                 ok  无问题
        2.检查主板由行 场输入(注意VGA母座的行  场与地之间有无短路)到反相器输出再到主芯片
          部分线路(有无虚焊 短路 ,电容电阻有无错值)           ok无问题
        3.检查主板各工作点电压(有可能是由于主芯片损坏)           查到第3步,不知道各工作电压和工作条件是什么, RTD2023L的芯片,Datasheet了一下发现其工作电压为3.3V,  测量正常,不知道还有什么工作条件,           为驱动板供电的线路接过来的地方标明14.5V,测量实际只有13.7V,但是经转换电路转换后确实为3.3V通往RTD2023L,不知道这算正常吗?
        请大家指教了......................
作者: 幽灵狮子    时间: 2008-3-16 21:44
我是刚学修这玩意儿的,  我自己测量推断是 芯片坏了,要不就是MCU出错了, 但是不敢肯定, 经楼上一说可以去试了......         十分感谢
作者: 洲记    时间: 2008-3-18 13:30
只能说有可能MCU,但个人认为先不要动MCU,有些程序和数据一但重置将无法复原,这一点很重要,先试试备份好原24C数据,然后再试写24C数据看看,有部分机型可以用空白24C的,当你装好空白24C后,首次通电MCU将会自动初始化24C数据,   当然,不是全部机型都可以,也不能保证你这个机型可以~~~~~
作者: 东方至男    时间: 2008-3-18 13:41
程序应该没问题吧.出现这个提示证明是好的.重点看一下.屏线.和VGA输出
