标题: JW915GVE-L主板维修,好多都是这个问题 [打印本页]
作者: 梁浩    时间: 2011-3-1 09:17
JW915GVE-L主板维修,好多都是这个问题,我修好了一块,其它的都是这个问题,应该算是通病了吧,
时钟跟BIOS问题,
有的修好了时钟,就OK,
有的修好了时钟,不跑码,在SB帧信号正常的情况下,我一般都先刷个BIOS看看,刷后OK
有的修好了时钟,不跑码,打BIOS的AD线,发现4条阻值不一致,拆下BIOS,阻值正常,换BIOS芯片后OK
作者: 小小建    时间: 2011-3-1 09:30
版主真厉害
作者: jinghao    时间: 2011-3-1 09:33
谢谢分享经验
作者: hai    时间: 2011-3-1 10:19
哦!原来是这样,又涨见识了,谢谢
作者: 梁浩    时间: 2011-3-1 11:11
JW915GVE-L还有一种故障就是C1-C3-02-07循环跑,在内存工作条件和I/O工作条件正常的情况下,我换了I/O不行,竟然拆了串口芯片就能正常跑码了。
作者: 金臣电脑维修    时间: 2011-3-1 11:45
回复 梁浩 的帖子
那是因为串口芯片影响了I/O的正常工作。
作者: 小强一号    时间: 2011-3-1 14:33
手上正好有这块主板,研究一下。
作者: 死尔服活    时间: 2011-3-1 15:12
增涨经验了。谢谢
作者: kanglvning    时间: 2011-3-1 18:32
真好 又站在巨人肩膀上了
作者: kji8850    时间: 2011-3-1 20:25
很少有看到这种板。。
