标题: 关于我发的PHLIPS 190EW9奇怪故障 [打印本页]
作者: 周洪兴    时间: 2011-3-1 07:58
前面发过这故障,现在已经解决了,其实很简单,是屏有问题,屏里灯管的焊接部分虚焊,导致刚开机时正常接触,在热机时,接触不太好,所以在热机时一开机就是高压保护,后来我拆开屏检查发现,灯管焊接部分都打火烧黑了,重焊好一直很正常。
