今天修的4块显卡
嘉善小张
2011-3-1 01:12
今天修的4块显卡
新手尝试,第一块,开机不认显卡,查供电电压都正常,但是装上显卡跑马变慢,BGA加焊,结果一样,后来查引脚对地阻值,一个数据位引脚短路,拆下主芯片,短路消失,再上去,又短路,确定主芯片坏。。
第二块,机器无反应,查供电,芯片供电明显偏低,又量了 阻值,发现又是短路,拆下供电管,还是一样,电容拆了还是一样,到最后主芯片拆了短路才消失,没办法 扔垃圾箱
第三块 8500GT开机稍微有点花屏,直接上BGA 解决掉,这块最顺利的。
第四块,电压什么的都正常,就是开机无显示,最后还是想到BGA ,但是不知道为什么 做好后 直接冒烟了,不知道还有没有维修价值,显卡是我15元一块当垃圾收来的。。修好的一块就 价格100多了 不亏了 嘿嘿
上次收了11块 修好8块 心里那个满足啊
hai
2011-3-1 04:25
你那里没有BGA芯片吗?换一个不就得了~~~
xizhaojun999
2011-3-1 09:15
ATI的显卡芯片短路,都不用加焊 都修不好的 PCI-E的显卡芯片可以加焊 有BGA成功率很高的,我们做显卡,都是热风枪做的 成功率很低
MYY
2011-3-1 10:29
这种显卡大部分都是GPU短路的,也有其价值的!
嘉善小张
2011-3-1 19:17
显卡短路了 有什么价值啊
芯捷电脑
2011-3-1 19:36
楼主再增强理论的知识和犀利的检测手法就厉害了
大起大落5
2011-3-1 19:42
回复
xizhaojun999
的帖子
你做显卡维修有无几年经验呀!
xizhaojun999
2011-3-2 09:02
我做显卡有段时间了
kuaike
2011-3-3 08:19
显卡核心短路了主芯芯片烧了就扔,真行,哪天遇到GPU好的,电路板坏的你就知道了,,直接拆GPU这片板子上最好弄了。
北京大学
2011-3-3 08:42
短路就只能拆元件,像显存、电源管、117之类的。
烟燃一笑
2011-3-3 13:43
显卡的各地方的电压是多少啊?
朱砂変
2011-3-3 14:16
已经不错了。
ahhsjqs
2011-3-3 14:38
BGA没有修,看来是要多多学习
234829595
2011-3-3 21:26
GPU短路也不要扔呀,有同样型号的GPU可以换一下,还是有钱赚呢吗
