查看: 2547|回复: 7
[维修经验]
昂达N61G维修一例
发表于 2011-3-1 00:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
故障: 无复位,N多电容鼓包
维修流程: 先更换电容.故障依旧,再按供电,时钟,复位检查..经查总线供电一MOS无输出.G极无控制.先打G极阻值.无对地..眼睛瞄了下旁边有个9202..无需多想了直接更换(9202的故障率不是一般的高).更换后总线电压出来了.但仍然无复位...继续往下测..这时点到南桥供电管时板子突然断电了..看来还是供电问题..重新上电,直接测MOS管G极.发现电压高达11V多.肯定不正常的.往下看了下发现有个LM324.(心想这个电压要么是VCC供电短路电压,要么是空载电压)..先跟到LM324  OUT上,   1,7,14,8脚挨个测,, 结果是7脚的OUT2..  测4脚VCC与7脚无短路..再测5脚由LM358提供的REF基准电压正常.再测6脚的反馈控制电压.发现为0.几V.不正常.(顺手测了下对地阻值,正常无短路).此时问题又返回到MOS上了..再测MOS   S极, 这次板子没有断电了.只是S极上电压也高达4.8V..但也正常,因为G极有11V多.管子基本全导通了.此时可以确定MOS虑焊了..为防MOS功率降低,即然都虑焊了,那就换个吧..换上MOS,开机跑码,摸MOS无发热,问题解决..
参与人数 1下载分 +9 收起 理由
ptmanager + 9
发表于 2011-3-1 00:07:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
为什么我 的就那么难修。。。
请问一下这个总线供电时北桥供电吗?
发表于 2011-3-1 00:32:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
与北桥是同一路供电的
发表于 2011-3-1 00:37:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 孤魂 的帖子
这个供电给CPU和北桥的总线通讯供电,也叫VLDT/HT1.2
发表于 2011-3-1 00:47:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
回复 不懂拒绝 的帖子
明白了,它也属于北桥的供电,只是被分开说明了
发表于 2011-3-1 08:22:47 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主用五笔打的? 虑焊,虚焊
发表于 2011-3-1 08:25:43 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
明白了,与北桥是同一路供电的
发表于 2011-3-1 09:34:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 南门二饼 的帖子
呵呵,是呀..看来都是同道中人..o打成n了..随便了,能看明白就行了.
