标题: USB短路会烧哪些元件? [打印本页]
作者: shwk1105    时间: 2011-2-28 23:52
标题: USB短路会烧哪些元件?
接到一片映泰tforce 550se的板,说是前置USB口的线出来了,被小孩把这些线碰到一起,电脑就坏了,现在的现象是开机时诊断卡闪一下就灭,怀疑是桥短路,折下来,见是单桥,旁边有个eh11a,网上查了下,说是和1117是一样的功能,但它输出脚对地才4.8欧,怀疑是桥挂了,请问各位,我的判断是否正确啊??
作者: dinglanhu    时间: 2011-3-1 00:13
桥坏的可能性极大!
作者: dahai    时间: 2011-3-1 03:52
1117是待机5伏线性稳压器。。一般输出3.3伏给待机电路。。。
作者: 周洪兴    时间: 2011-3-1 08:05
USB短路,南桥不坏的几率是很低的,就是当时不挂掉,也是很不稳定的,接着会出现PCI总线不正常,所有的PCI槽没用,声卡没用等等,值得换南桥,就换,要不就让人买个新板子了
作者: 南门二饼    时间: 2011-3-1 08:14
支持楼主干桥
作者: hab123321    时间: 2011-3-1 08:47
是桥挂了啊
作者: 黎燕兵    时间: 2011-3-1 09:07
桥坏的最多
作者: h446001299    时间: 2011-3-1 09:16
南桥几率很大
作者: yb5575939    时间: 2011-3-1 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小门    时间: 2011-3-1 11:41
1117对地了 你在测测 USB的数据脚看看对地不  也对地的话一定是桥挂了
作者: HUIHUI221    时间: 2011-3-1 12:54
支持楼主说的
作者: 红林维修    时间: 2011-3-1 13:43
USB直接连南桥,一般不是保险坏就是桥坏
作者: daibincc    时间: 2011-3-1 21:43
先查南桥到USB之间线路,正常后再做桥!!
作者: 黄家将    时间: 2011-3-1 23:14
cpu供电管击穿了。。
作者: 江江科技    时间: 2011-3-2 00:36
我有一次把前置USB插反了,插上U盘,不认,后来发现了,有改过来了,主板没有一点问题    很迷茫   不是说不能插反么
作者: 武汉远达    时间: 2011-3-2 12:30
作者: 福州小丁    时间: 2011-3-2 12:32
我肯定是先拆桥了,
作者: 胡春鑫    时间: 2011-3-2 12:37
从USB往前跑线路 应该有保险的 如果没有 祷告吧
作者: lj363506807    时间: 2011-3-2 12:41
看看运气吧!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: yiiu163    时间: 2011-3-2 14:43
桥坏了,这是对的
作者: majun60188    时间: 2011-3-2 14:52
100%桥挂了~!单桥的板直接报废·!
作者: 周口李师傅    时间: 2011-3-2 14:54
直接去掉啊
作者: fffzzd    时间: 2011-3-2 15:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 查烈辉    时间: 2011-3-2 16:46
桥短路。USB是南桥出来的
作者: 80373581    时间: 2011-3-2 20:01
15#的。。你的U盘没坏就该祈祷了。。。上次我的U盘直接挂了。。。
作者: 急救中心    时间: 2011-3-2 20:16
以前不小心把前置USB接反,结果线和板都烧糊了!
作者: siyu811    时间: 2011-3-2 23:11
跑跑USB线路。再做桥
作者: wandl168    时间: 2011-3-2 23:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wandl168    时间: 2011-3-3 00:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 固阳电脑维修    时间: 2011-3-3 00:57
楼主先测下USB是否短路。若是没有。把你那个管子拆下。再测输出端对地多少,若还是这么小。顺着这根线查后面的元件。
作者: haoqibo    时间: 2011-3-3 08:23
先查USB供电,再查南桥。
作者: shwk1105    时间: 2011-3-5 00:30
我跟别人就讲,桥挂了,这个板单桥的,折掉1117后还是短的,而且桥上面有两颗电容短路,谢谢各位捧场!!
作者: huangqiang    时间: 2011-3-5 08:26
先把你说的那个输出几欧的那个换一下 要是还不好的话就干桥
