标题: 联系 Y450笔记本 [打印本页]
作者: 创美联科    时间: 2011-2-28 23:04
标题: 联系 Y450笔记本
联系 Y450笔记本 开机待机正常按开机件电流到 0.40—0.45不动了 怎么当回事呀
作者: dinglanhu    时间: 2011-3-1 00:23
这个好像是哪个电压没起吧!
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-1 09:01
后续电压没有出来
作者: 创美联科    时间: 2011-3-1 10:26
请讲明白带
补充一下   停在拿了不动了 以后 1-2秒掉电
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-1 10:34
有电压没出来
作者: 创美联科    时间: 2011-3-1 23:11
补充一下 不装 Cpu 可调电源 可以到0.82A怎么回事呀
作者: 快客    时间: 2011-3-1 23:14
不能一针见血,先测量那些工作条件吧,如工作条件都满足那就是不跑U
作者: SIU2010    时间: 2011-3-1 23:43
电流0.4几,上电还没完成吧
作者: 佳成科技    时间: 2011-3-2 11:53
这本子貌似没过保吧!!!保修就行了
作者: 修主修    时间: 2011-3-2 11:56
cpu换换试一试
