一杂牌845GL主板,故障现象为插上ATX电源插头后,主板自动通电,点PWR开关无法关机。
wandl168
2011-2-28 23:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
月饼
2011-2-28 23:31
这个故障对于你。恐怕换个IO是最快的方法。不知道你能否换号。
这个故障90%是IO问题。845主板。
南门二饼
2011-3-1 08:31
主板ATX座绿线连的小芝麻管测一下,是不是穿了。
北京大学
2011-3-1 09:05
IO可能性较大哦。
武汉远达
2011-3-2 12:56
同意上面大哥们说的 是I/O问题 你把I/O拆掉后 再插上电源看看 还是开机就不是I/O的问题 不开的话就是I/O的问题 不是I/O的问题 你就要查主板的开机线路了 看是不是短路了
wx136338838734
2011-3-2 14:12
又见I/o。那个脚好多啊
郑华
2011-3-2 14:15
io坏了、换一个试试。
周口李师傅
2011-3-2 14:59
绿线的小开关管坏了,就是自动上电,而且还关不了机,
新手王权
2011-3-15 12:22
月饼说的很对IO的事
捷迅科技
2011-3-15 14:47
应该是IO吧.或者是开机三极管.
漫步泪雨中
2011-3-15 15:48
开机三极管
或者相关电阻
