标题: lenovo215wide 开机黑屏 [打印本页]
作者: 骁晓    时间: 2011-2-28 22:16
有一个联想的。型号是215wide开机黑屏。经过测试是,高压板坏了。想修好这个板子。可测试,电压14伏已送到高压板中了。场管是好的。ic是inl837gn.谁遇到过这种液晶的通病啊!!
作者: 米易宏诚电脑    时间: 2011-2-28 22:53
用高压条代换比较方便点。
作者: greatwe7    时间: 2011-2-28 23:46
最快得方式是更換(高壓條)
最後照片
管理ic 可能(短路)
作者: dengguangming    时间: 2011-3-1 10:27
同意上楼的说法,最快的方法就是换高压条,修的利润不发的话,就没必要,而且赚钱也没那么轻松,如果是自己的,修修还是可以的!
作者: 晨达电脑维修(    时间: 2011-3-1 11:38
我们维修的能修好的还是修好,不要什么都换板。
作者: 段氏电脑    时间: 2011-3-1 11:38
换个高压线圈看看,,可以外接灯管看看是那个不亮,还是都不亮,,,如果都不亮,那可能是IC没工作或坏了。。
作者: 寻雨轩88    时间: 2011-3-1 11:47
看看好修吗,不行就换吧
作者: 冯东    时间: 2011-3-1 20:33
换个高压板吧
作者: 芯动科技    时间: 2011-3-1 21:30
如果没有查到明显的坏件,还是先换小高压包。
作者: 骁晓    时间: 2011-3-2 22:07
差不多就是ic坏了吧???伤心!!没有办法测试啊!
