cq45
烦到抽筋
2011-2-28 21:16
cq45
HP CQ45 有时开机有时不开机 能开机的话 使用正常 不能开机的话 就是加电1秒掉电,但是我量了电压都有的,电压都有跳变 只不过万用表来不及反映。
男人KTV
2011-2-28 21:52
开关正常不?不能开机的时候一秒就掉,能开的时候都正常。不像是短路保护,温控等原因引起的。
wsl1207
2011-2-28 21:54
这个问题有点复杂,楼主修好了告诉一声
创美联科
2011-2-28 22:30
应该是有 件要坏了吧 你看看 可调电源不开机的时候在什么数字上
到什么地方了检查一下
