标题: 液晶显示器高压去保护收集 [打印本页]
作者: 米易宏诚电脑    时间: 2011-2-28 21:07
标题: 液晶显示器高压去保护收集
芯片型号 保护脚 说明
TL5001   5   对地短路
TL1451   15  对地短路
TL5451   15  对地短路
BA9741   15  对地短路
BA9743   15  对地短路
MB3775   15  对地短路
AT1741   15  对地短路
AT1380   2   对地短路
KA7500   1和16  对地短路
TL494    1和16  对地短路
FA3629   15和16 将外接电容短路
FA3630   7和10  对地短路
OZ960 OZ962  2  对地短路
OZ965    4   对地短路
OZ9RR    8   对地短路
OZ9910GN完全不亮时,断开第6脚;亮一下就灭时,断开第7脚或者从第三脚接3个1N4148到地即可
OZ9938GN  3 对地短路
OZ9939GN 3脚直接对地短路2.把6脚直接对地短路3.把7脚接地电阻取下不用
BIT3101  2和15  吸空引脚
BIT3102  5   吸空引脚
BIT3105  4   吸空引脚
BIT3106  4和27  吸空引脚
BIT3107  4   吸空引脚
BIT3193  15  吸空引脚
BIT3713  15 吸空引脚
AAT1100  8   对地短路
AAT1107  15  对地短路
FP5451  15 对地短路
作者: 荣祥    时间: 2011-2-28 22:37
总结的好呵,收藏了
作者: greatwe7    时间: 2011-2-28 23:29
這個對維修著 很有幫助 謝謝樓主分享
