标题: HP 520 [打印本页]
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2011-2-28 20:49
标题: HP 520
今天接了520的本子 是花屏现象 外接正常 开机出HP标的时候 背景是绿色的 字长毛  以为是屏坏了 换个屏还是那样  换内存还是那样  是集成的显卡  那位高手帮忙分析一下  能是北桥虚了???
作者: lijianfuwx    时间: 2011-2-28 20:50
可以直接做北桥,应该是是945的,不行还得考虑到屏线
作者: 进步青年    时间: 2011-2-28 21:03
恩 做北桥看看·~还不行就屏线了~
作者: 陆地渔    时间: 2011-2-28 22:24
外接正常,最好是先看是不是屏线引起,不要动不动就北桥
作者: Oo萤火虫oO    时间: 2011-3-1 20:27
是内存槽虚焊了 我晕了 无意中发现的 解决了
作者: 天风科技    时间: 2011-3-1 22:18
内存  槽  虚汗 。。汗颜//
