请问这几个颗粒能互相替换吗?
梁伯
2011-2-28 20:49
请问这几个颗粒能互相替换吗?
如题,很久没修内存了,以前的知识都忘了,知道的说一下,谢谢
HY5DU12822CTP-D43
HY5DU561622ETP-D43
HY5DU568220DT-D43
SAMSUNG:
K4H560838D-TCB3
K4H280838D-TCB0
bzhuaichuan
2011-2-28 20:53
回复
梁伯
的帖子
HY5DU561622ETP-D43
HY5DU568220DT-D43 这两个应该可以互换,其他均不可以!
imovie
2011-2-28 21:26
du128是512m的八位颗粒,du5616是256m的16位颗粒,du568是256m的8位颗粒,
h5608是256m的八位颗粒,h2808是128m的八位颗粒,全部都不能互换!!!
guaibude
2011-2-28 21:40
楼上正解!
廉价
2011-3-1 09:05
这些芯片全部都不能互换
梁伯
2011-3-1 09:06
回复
imovie
的帖子
谢谢 !!
小小学徒工
2011-3-1 09:16
回复
bzhuaichuan
的帖子
一个8位一个16位如何替换 焊盘飞线?
xizhaojun999
2011-3-1 09:19
8位的怎么能和16位的换,是不是新手呀
xizhaojun999
2011-3-3 09:08
HY5DU561622ETP-D43 256的内存芯片,他们的位数不一样,一个是8位的,一个是16位
HY5DU568220DT-D43 不能替换的吧 不是看频率的,是看位数
234829595
2011-3-4 23:16
我也来学习一下
茂森
2011-3-5 19:32
朋友们跟你们学习一下是不是HY5DU12822CTP-D43要8颗组成512M内存,16颗组成1G内存,HY5DU561622ETP-D43要16颗组成256M内存,HY5DU568220DT-D43要8颗组成256内存,对不对!
知深
2011-3-10 11:45
学习了中
博远快修
2011-3-12 00:07
三楼的说的对,,,,不过我以前用256M 8位的颗粒在128M的8位上面.
不是有意的去测试,是不小心装错了.结果好用.可能偶然吧
