标题: 三星R428的笔记本 装WIN7不能激活 [打印本页]
作者: weiqiuwu    时间: 2011-2-28 16:53
一台三星R428的笔记本买来时 不带系统    装 了WIN7怎么样都不能激活,用了(PCSKYS_Win7_激活工具)之类的激活工具都不行   求更好的激活工具
作者: mamade1234567    时间: 2011-2-28 17:01
换一个系统 再激活
作者: dlzlm    时间: 2011-2-28 21:54
三星的机器我也遇到过这中情况 ,用了好多方法都不能激活.可惜具体型号我没记得.至今都没搞明白.
作者: hijk1    时间: 2011-3-1 01:07
用win7特殊激活
oem7FB.rar试试
作者: 27675243    时间: 2011-3-1 09:24
之前我也修过这样的 三星笔记本 情况跟你们说的一样   要用序列号 才能激活。。。装的 联想自带的OEM版  用他的序列号。。。
作者: xinxuanlei    时间: 2011-3-1 10:36
这可是正版的啊 {:4_83:}
作者: gzacd    时间: 2011-3-1 11:31
看看有没有100M的隐藏分区,有的话要把它干掉才能激活
作者: ahhsjqs    时间: 2011-3-1 13:28
看看有没有100M的隐藏分区,有的话要把它干掉才能激活,看你是怎么装的。
作者: 夜不留狠    时间: 2011-3-1 13:57
r428是不带正版系统的,所有肯定没有隐藏分区,除非自己做了一键还原差不多
作者: lykey    时间: 2011-3-1 15:48
huan titong shixia !!!!!!!!!!!!!!
作者: 闪闪的鱼    时间: 2011-3-1 19:38
然后用激活工具激活
作者: dlzlm    时间: 2011-3-2 10:12
回复 gzacd 的帖子
没有隐藏分区,同样激活不了,是否有更好的办法?
作者: gzacd    时间: 2011-3-2 10:41
回复 dlzlm 的帖子
我一般用 win7 activation 激活~
作者: liaoyi1989    时间: 2011-3-2 12:00
小马激活,选择三星品牌,退出重启就行了!
作者: myaoao    时间: 2011-3-3 14:35
装GHOST免激活的吧,激活软件都不行。
这个机子,装XP上网老出问题,必须装WIN7才正常。估计是网卡的XP驱动不咋样。
上次因为这个问题搞了一天才弄明白
作者: ngingi    时间: 2011-3-3 15:23
如果跟机来的是win7,那最好是用安装板,OEM激活工具来激活!(用ghost版的不一定能激活)
