内存有一个脚没时钟,怎么修?
吴洪水
2008-3-16 19:33
内存有一个脚没时钟,怎么修?
主板型号L4S5MG的主板
刚开始是内存供电不正常,换了供电管后正常了,
试机,不插内存C1,
插内存B0,并报警,
查出是有一时钟脚,没有时钟,这个脚一直通往北桥,
现在没有维修思路!
请师兄们指点一二!
谢谢!
一剑飘香
2008-3-16 19:39
按压下看看是不是桥空焊,在就看看桥的条件都满足没有
吴洪水
2008-3-16 19:47
谢谢这么快有人回复,我去试试看.
木风
2008-3-16 20:46
应该是北桥虚焊
北京胡子
2008-3-16 21:42
LZ 你的板子好了没?好了给大家说一下嘛
吴洪水
2008-3-20 23:05
没有好呀,现在是遇到另一块也是这个毛病,
头都大了,
P4M266A-M2的主板,
火呀,找不出问题,同仁们,
按按北桥没反应嘛,还是C1,
到厕所去洗洗,还是一样,
除了加焊北桥以外还有没有好的办法??
pengcheng4989
2012-8-9 19:13
桥坏就没价值了
咏珩
2012-8-9 19:55
压桥无果就加焊,当然这是在桥的工作条件都满足的前提。
