标题: x31待机0.045的维修 [打印本页]
作者: 攻芯    时间: 2011-2-28 15:10
标题: x31待机0.045的维修
同行送的机子说是开不起了   我用可调电源试了一下  待机0.045v   按开机建电流没有跳变   于是拆机  裸板直接短接键盘接口引脚 也是没有反应   在就是测3v 5v电压没有出来 用万用表测个电感的对地阻值都正常    待机测1631的各引脚定义 发现2215v脚主供电有   23总控制信号3.3v以上正常  bst激放电路供电正常   测9脚基准电压没有这样就不对了啊 怀疑1631坏性可能大  换了两个1631以后发现还是一样基准电压还是没有  排除和基准电压相连的电容之后   一时没了思路  就拿着板子左看看右看看心想应该没有问题啊  还是没有3v5v那还是1631的问题 难道换上去的1631都是坏的  不会啊   插上电再试试  这一次待机才0.031A用万用表测3v5v电感电压出来 了   我是即纳闷又高兴啊  赶紧开启来试试   接上键盘一开没有反应 再测3v5v电感  电压又没有了  唉郁闷啊   心想应该还是1631和周围电路的问题  先加焊看看吧   加焊之后再次测3v5v电压有了 接上键盘开机电流顺利上去了  到此修复   专业术语我不会  还请大家见谅
作者: 安康电脑维修    时间: 2011-2-28 15:20
搞 不懂,芯片虚焊会,短路
作者: 大箫筱    时间: 2011-2-28 16:38
芯片虚焊??????????
作者: 北京青出于蓝    时间: 2011-2-28 16:45
这样真行吗?  怕是会返修吧
作者: mamade1234567    时间: 2011-2-28 16:52
应该是有短路的地方
作者: ToninoT    时间: 2011-2-28 17:50
只能说后患无穷,可能日后有麻烦。。
作者: servepc    时间: 2011-2-28 23:10
呵呵,没找到机器故障原因,100%会返修!能开只能是运气而已。
