查看: 2096|回复: 6
NF5主板不能触发
发表于 2011-2-28 14:39:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
NF5主板不能触发 it8716f-s 72脚有3.3V跳变 71脚没3.3V 挑起71能触发 3.3V也出来了 是IO坏了吗? 谢谢!
发表于 2011-2-28 15:40:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
恩,可能是IO坏了,把电压拉低的,直接换掉IO。
发表于 2011-2-28 15:51:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
换I/O不行   那看看开关三极管 是否坏了
发表于 2011-2-28 20:18:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
赚积分   顶  顶   要下东西
发表于 2011-2-28 21:03:46 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
I/O还有可能它旁边的贴片电容
发表于 2011-3-2 01:17:44 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢大家 71脚直接进IO的 外边没有走线 就像是空脚(也有可能芯片里边遮住了 改天等我的IO回来了换上看看
发表于 2011-3-2 08:40:53 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
肯定I/O坏了,因为71脚要有持续的3.3V
