标题: MSI主板维修 [打印本页]
作者: limingliming    时间: 2011-2-28 14:17
标题: MSI主板维修
V星主机MS——7529主板故障:拿过跑D4  CPU用了E2200的我换了一个CPU2.66的就可以用,但是换现在CPU换了E2200还是不行跑D4,请问是不是CPU座的问题,
作者: 蔡杰赢    时间: 2011-2-28 16:27
也有可能,但BIOS的可能性高点,建议先升级下高版本的BIOS
作者: limingliming    时间: 2011-2-28 16:43
谢谢蔡总的指点,蔡总现在还在王超那里吗?
作者: wx136338838734    时间: 2011-3-11 17:25
你弄好没有
我的G31BIOS刷过了的。上E5300不亮。上E2210亮了,再上E5300后还是不亮。E2210也不亮了
