标题: 联想主板L-NC51M V星代工 MS-7283 VER:1.0 [打印本页]
作者: 懂得傲气    时间: 2011-2-28 13:53
我手上有一块V星代工 L-NC51M客户拿过来的时候问题是,开机不跑码,碰下复位就开始走字,但是码跑的不正常直接从85跑到8E然后报警,像报内存没有过,然后我换过晶振后,开机就跑码,但跑的码还是一样,我量了一下内存上拉电压是正常的,然后又量了内存槽的供电也是正常的,之后我刷过BIOS,故障一样,我开始怀疑是NB虚焊,然后我直接换了一个NB问题还是一样,我拿的实在没有办法了,希望那个高手指教一下,先谢谢了!!!
作者: 小门    时间: 2011-2-28 14:14
没换个U试试吗,IO
作者: 懂得傲气    时间: 2011-2-28 14:34
谢谢各位了,主板修好了,问题是IO旁边有一个跳线帽被别人跳反了。我换了IO之后还是一样的问题就在哪里乱弄,结果弄好了!!
