标题: 主板换电容 [打印本页]
作者: 天天想天蓝    时间: 2008-3-16 18:54
标题: 主板换电容
本人的电脑主板是冠盟865PE-U 前几天电脑经常死机,就连进COMS或安全模式都死机。打开发现在24针主板电源插座边有一个电容1000UF6.3V鼓了。本人不太懂电脑,但有一点电子知识就自己动手换了一个电容没找到合适的就找了一个1000UF10V的换上了。在开机时好像没问题了。用了几天没问题,但好像不能运行大程序,这几天又开始死机了,从启动几次有时连显示都没有了,时好时坏,请各位高手执教我的电脑还有救吗?
作者: 啊毛    时间: 2008-3-16 19:01
看看还有没有鼓的电容?鼓一点点也要换掉。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 一剑飘香    时间: 2008-3-16 19:05
先把电容的问题解决,要是不稳定在查别的
作者: 天天想天蓝    时间: 2008-3-16 19:14
快顶一下,就是想知道是为什么,已经没有鼓的了,怎么办
作者: 洪伟通讯    时间: 2008-3-16 19:16
建议把CPU周边的电容都换一下,因为板子上的电解电容有寿命,即使外表没有看到鼓的,也不代表电容一定OK,容量可能会大打折扣的
作者: 天天想天蓝    时间: 2008-3-16 19:16
原帖由 一剑飘香 于 2008-3-16 19:05 发表
先把电容的问题解决,要是不稳定在查别的
再查什么呀? 请高手指示以下。最坏能坏到什么程度呀
作者: 德子    时间: 2008-3-16 19:26
看看电源里的电容有没有鼓的,或者换一个电源试试
作者: 小旭阳    时间: 2008-3-16 19:47
最好把CPU边的电容都换掉,防止漏电电容的影响~
作者: 铁血丹心    时间: 2008-3-16 19:54
主板电容最好成对更换,不要单独换一个;另外,焊接质量如何?
