标题: 有点急,进BIOS几秒死机,有时能进系统,有时不进死机 [打印本页]
作者: 951832975    时间: 2011-2-28 12:10
一块雷霆915GV的主板,INTER芯片组,进BIOS几秒后就死机,有时能进系统,有时进不了,而且进系统后重启电脑必定卡在DHCP:/这里不走啦,死机啦,网上也没有找到相应的BIOS程序,发现南桥和BIOS附近元器件,明显比其他的地方热度大,这是怎么回事,主要是能认硬盘时读时不读,重启不读死机现象,
作者: yizheng168    时间: 2011-2-28 15:50
这种现象一般都是南桥有轻微损坏。
作者: lrman    时间: 2011-2-28 19:47
新手过来看看  学习  学习
作者: 武汉远达    时间: 2011-3-2 12:54
你换内存试试看看  ,不行的话就是南桥问题了
作者: 新手王权    时间: 2011-3-15 12:21
测一下南桥的供电
作者: 辰云淡月    时间: 2011-3-15 12:51
以前也遇到过好几次。
作者: 梁浩    时间: 2011-3-15 15:41
拆外设,网卡
作者: 新子维修    时间: 2011-3-15 15:52
考桥 考U 座
作者: 林莉丁    时间: 2011-3-15 15:56
你看下南桥的温度正常不,这种问题 我觉得南桥的问题多点。。。。。。
