请问大家是 如何 修这样的板子的 ???
水城圣手
2011-2-28 12:09
hp nc6400 故障现象 客户说按开关 不亮屏 接机 后 接可调电源 没有待机电流 郁闷中 客户说用他的适配器可以开机的啊 不信 。。。。。。插上适配器 果然按开关能触发 晕 这个是什么故障啊 以前 听说过 HP6400的机器有这样的故障 所以不管了 拆机 拆机后发现 板子 有好几处 进水的痕迹 就给客户说 先放这里 看看 吧 客户答应 走了 这可犯难了 《主要是不能用可调电源,看不到电流跑到哪里》 这可怎么办啊 想在电源口飞线 可是机器太多 没有时间搞 一放3 天多 客户打电话 询问机器的情况 由于 没有看呢 就给客户说进水进的太多 修不好 了 换板子吧 报价480 元 客户很高兴的接受了 淘宝订购了5块过来 用可调电源试了下 有3个没有待机 但是用适配器 能开机 那两个都正常 用适配器 能开机 很正常 汗啊!!!
水城圣手
2011-2-28 12:37
回复
水城圣手
的帖子
请问大家 修HP nc6400的 可调电源不能用的怎么修的啊 ?有什么高招???{:2_30:}
豆腐刀
2011-2-28 20:27
白捡的啦,线嘛还是要弄好的,这种机器不在少数,没有工具你怎么修
水城圣手
2011-2-28 22:50
回复
豆腐刀
的帖子
我怀疑这个机器的那个 电源适配器的电源反馈脚是不是在捣鬼 请高手不要见笑!@
迷糊维修
2011-2-28 23:26
HP有些机子要在可调电源插头前面加个专用头,但有时触发后显示电流也不准
水城圣手
2011-3-2 08:50
回复
迷糊维修
的帖子
请问这种转接头 哪里有卖的啊?
为了明天而奋斗
2011-3-2 11:55
基地淘宝有卖
水城圣手
2011-3-2 15:33
回复
为了明天而奋斗
的帖子
给个 连接 吧 我看看 {:2_43:}
蓝德本本维修
2011-3-3 21:08
主板接口19V 跟6V那个个针直接连起来就行了,我们都试过,不需要分压也可以用的.
简简工作室
2011-3-7 23:04
中间针连个100K电阻就行了
