K8A8X-M自动上电跑26后断电求助
夏小平
2008-3-16 17:24
K8A8X-M自动上电跑26后断电求助
本人接到一块K8A8X-M的主板,现像为:上插ATX自动上电,代码跑到26后断电,短接开关无反应,在跑码时短接开关也无法关机,请问哪位朋友修过此主板啊,请赐教,
虚拟世界
2008-3-16 17:41
断电后,你强制短接绿线看行不行,如果不行,那你就查下,CPU供电,可能CPU的供电管有问题
胡宗伟
2008-3-16 18:14
自动断电,肯定主板有短路现象,同意楼上的意见,CPU供电的问题.
一剑飘香
2008-3-16 19:23
换I/O,这样的我换I/O好过
夏小平
2008-3-17 09:59
I/O已换过了,已确定不是I/O的问题,IT8282M已换过,这张板只有一个桥,IT8282M 5脚所接的三极管,没有控制电压
欧阳庭超
2008-3-17 10:13
那你看看CPU座旁边有几个风扇接口`
你试试偏方
有几个接口接几个风扇试试
我遇到过跑26亮了自动断电的板子
夏志斌
2008-7-25 10:40
我遇到了
一块KT600的板子,跑到26后自动断电,不插CPU,主板一直不断电,后发现是CPU风扇的电源插头换个就好了,CPU附近的
感谢楼上的朋友
建设者-小强
2008-7-25 11:48
我遇到过这样的故障,原因是CPU座虚焊,楼主可以试一下压压U座
小马哥哥
2009-10-14 22:42
内存供电低。或BIOS坏。或桥虚焊
骑蚂蚁进京
2009-10-14 23:54
像这样的问题自动触发后,过了一两分钟又自动断电了,我个人认为应该先考虑触发电路的问题。
恒联维修
2009-10-15 08:21
直接做桥就好了
