标题: 求联想LXH-P15L4 MCU数据 [打印本页]
作者: 邱灿春    时间: 2008-3-16 17:21
求联想LXH-P15L4 MCU数据,故障现象:电源批示灯不亮,按开关键无任何反应。电源板在别的机器上试过,正常。存储器数据刷过,故障依旧,MCU贴纸是:HS3 LN-1C 201
怀疑是MCU故障,请哪位师傅帮忙解决一下,
或者请哪位师傅帮忙发个MCU数据给我
邮箱是:jpxqcc@163.com   QQ:280373487
作者: 意志的胜利    时间: 2008-3-16 19:04
he 呵呵,和PHILPS 150B4一样的数据。一样好用的
作者: 邱灿春    时间: 2008-3-21 09:51
24C16重新写,机子可以用了,但是有一个缺陷,飞利浦的数据是针对七个按键的,可联想按键板是五个按键的,OSD菜单里有好多的选项不可以调整,对比度不能调。
作者: 洲记    时间: 2008-3-21 10:42
这个是经本论坛上的网友确认过的24C数据,也是我之前上传的,现在再传给你,你试试看,应该可行的~~~~
联想LXH-P15L4.rar
1.18 KB, 下载次数: 330, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 星科技    时间: 2008-8-25 15:51
这个显示器的屏是不是50跟。GM2116
作者: 维修电子    时间: 2008-11-12 21:00
标题: 关于LXH-P15L4灯亮.暗屏.按键也无用
我用24C16A重写后就正常了
作者: 吴俊霖    时间: 2008-11-14 10:45
路过,学习了,谢谢各位
作者: 着意维修    时间: 2008-11-15 13:14
标题: 回复 #1 邱灿春 的帖子
易坏存储器数据是飞利浦机子的通病。
作者: 科技在线    时间: 2008-11-15 13:23
我的也是屏很暗,但能显示,换过存储器就 好了
作者: 戢震    时间: 2008-11-22 21:03
长见识了。学习了。我下载了。谢谢。
作者: 秋风浪子    时间: 2008-11-24 20:38
晕,这机子搞得我还换了灯管.还是解决不了问题.然后刷新存储器数据后OK!走了不少弯路
作者: 速达维修    时间: 2009-12-31 15:01
经测试楼主资料是正确的!!!
作者: wzc67890    时间: 2010-1-29 13:27
遇到个红屏的刷了几个都有问题。下这个试试
作者: wzc67890    时间: 2010-1-29 13:42
下来后用不了啊。郁闷了,编程器提示出错
作者: q282395167    时间: 2010-4-4 16:33
非常感谢  我这台已经好了
作者: 泰博快修    时间: 2010-5-3 12:08
谢谢4楼的这位仁兄,用了后显示器已修复 回帖感谢
