海尔W66开掉电
烦到抽筋
2011-2-28 10:04
海尔W66开掉电
海尔W66开机掉电,诊断卡档20掉,各电压正常,CPU电压为0.9好像有点不正常,加焊CPU供电芯片,好了几天又返修了,北桥做了故障还是一样,大家帮忙看看是什么问题、
manzu
2011-2-28 10:28
看看 CPU_VID 是否正常,
中晶光电
2011-2-28 10:30
故障是CPU 不工作 还是内存不过啊? W66 是独立显卡的把。
是的话 应该是显卡把
江苏阳光
2011-2-28 10:37
修过一次,直接加焊显卡
