显示器白屏 开关无反应 有个原件发热,有图
ykz539
2011-2-28 09:59
论坛里的大虾指导一下,一个国产的显示器,接到的时候插上电源完全没有反应,不知道怎么弄的,现在显示器插上220V交流电就白屏,按键开关没用,不知道该从什么地方入手检测,我比较菜,希望大虾们详细一点的指教,下面是附图:
晨达电脑维修(
2011-2-28 10:10
驱动板芯片有短路。
ykz539
2011-2-28 11:21
回复
ykz539
的帖子
谢谢,我去找专人维修好了·····配件不够··
随风漂泊
2011-2-28 13:15
电压正常吗???
四哥
2011-2-28 13:19
查屏电路电压 还有屏升压是否正常
yizheng168
2011-2-28 15:46
驱动板的问题啊,先量下电压看正常不,不正常就把电压修出来。
豆腐刀
2011-2-28 16:59
呵呵呵,1117后级有短路,应该好修的,怎么就让人切菜了呢
ykz539
2011-3-1 20:01
5555555555谢谢论坛里这么多大虾帮忙,,我很郁闷啊!!!把顾客的屏都修坏了,拿去电脑城找人修,人家看到机器都坏了,修都不修了,,我难过死了,一个小小问问的显示器,被我修成了癌症,,我悔过,我以后再用不动板子了,直接来就换板子,能点亮就吃票子,不能点亮就找人修,,,原谅我吧···
wam7533734
2011-3-2 09:11
杯具啊...
hejiahui
2011-3-2 23:52
可能是主芯片坏了,短路所以发热
段氏电脑
2011-3-3 09:03
测量1117的引脚,如果有5V和3.3V,就重写一下程序看看,如果还不行,就换一块,这种通用板很多的。。
86743256
2011-3-3 10:42
换块
板就行啦
乞丐怎么变回来
2011-3-3 10:44
怕个P啊,越怕越不敢搞技术怎么上去?以后搞什么记得先把屏线先摘下来就是
1185661839
2011-3-3 10:46
。。。。 悲剧啊~
hyfhuang
2011-3-3 15:09
学习中,学习者学习者
lusujie
2011-3-3 16:20
回复
ykz539
的帖子
那个应该是个稳压块,可以用1117代替
guorenin
2011-3-3 17:50
学习学习了,我正也遇到一个白屏的还没动手去修,正考虑怎么下手呢。
greatwe7
2011-3-3 19:27
現在先吧 117斷開往回查 就可以找到故障點
z4654688
2011-3-5 11:47
1117 或后级有轻微短路 看看1117电压输出是否正常 输出电压在正负0.1%
z4654688
2011-3-5 11:52
错了 在输出正负1V左右
