标题: 19寸的方正,屏幕有点白,能看清桌面 [打印本页]
作者: kisslin08    时间: 2011-2-28 09:21
代换驱动板可以,不知道驱动板坏在哪里,
作者: 段氏电脑    时间: 2011-2-28 09:31
遇到这样的问题,我一般是查供电,然后写程序,最后再换芯片。。。
作者: kisslin08    时间: 2011-2-28 09:39
回复 段氏电脑 的帖子
供电12v   3.3v都有,该换那个芯片
作者: 黎燕兵    时间: 2011-2-28 10:33
我同意楼上的兄弟说的,一般是MCU问题,你看看,不行的话就换吧,给客户报点价格不就行了
作者: 一条河    时间: 2011-2-28 10:45
你可以先用通用板吗,维修的话你也先刷一遍程序再说.
作者: 冯东    时间: 2011-2-28 22:10
驱动芯片坏了吧
作者: 王永强    时间: 2011-2-28 22:41
应该是缺少某个视频分量信号的,状况类似隔层细白色纱网是吗?如果是主要问题在驱动版,MCU,存储器和VGA输入以及驱动板到屏幕的电路都检查下。
作者: 米易宏诚电脑    时间: 2011-2-28 22:52
最好就是先用通用板测试一下是不是屏的问题。
作者: greatwe7    时间: 2011-2-28 23:35
有更新驅動板嗎 有更換新品 才能確是是(驅動板或是屏的問題)
我覺得是(屏)的成分很高
作者: thelsl    时间: 2011-3-1 17:44
应该是屏电路的事吧
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-3-1 23:18
楼上几位看帖都不认真,LZ已经用驱动板代换确定是驱动板上的问题了。这个问题直接换驱动板划算,换MCU算下来不会减多少投资。
作者: 邓中平    时间: 2011-3-2 00:11
最快的方法就是换高压条,修的利润不发的话,就没必要
作者: greatwe7    时间: 2011-3-2 02:57
回复 湖南草上飞 的帖子
對不起 確實是沒有認真看帖
作者: greatwe7    时间: 2011-3-2 03:04
可能是24CXX的問題
作者: greatwe7    时间: 2011-3-2 08:21
更換24cxx的芯片
作者: dengguangming    时间: 2011-3-2 09:55
换驱动板可以就换,简单又快,如果是自己的或一定要修,就换MCU看看
