标题: 又修好一个电源,不过输出偏高 [打印本页]
作者: mfgok    时间: 2008-3-16 16:19
标题: 又修好一个电源,不过输出偏高
开始PS ON和5VSB正常,无输出,换了一个后级的快恢复二极管,有电压输出了,不过12V偏高.测13.3V,5V输出5.8V,这个电源敢用吗.不行的话,下一步的维修方向在那.
作者: 精艺维修    时间: 2008-3-16 16:30
单纯一个快恢复二极管造成的电源无输出,个人觉得不会造成输出电压的升高,挂上一个坏的硬盘再换表试下,不行查反馈
作者: 做人要厚道啊    时间: 2008-3-16 17:09
把反馈脚电阻改小一点  相关电容有无漏电
作者: 我心地飞翔    时间: 2008-3-16 17:21
有些电源空载电压是有点偏高,你挂个硬盘再量一量。
作者: 网络传媒    时间: 2008-3-16 19:07
你等个一两分钟看看正5V的电容鼓不鼓.鼓的话,电压就还有问题.就不能用.后级还要查查
作者: mfgok    时间: 2008-3-16 20:11
明天 再捣鼓捣鼓,好了回头来汇报.,,,,,,
作者: 林中星    时间: 2008-3-17 10:54
这么有钱,挂硬盘来试电源???你们怎么不搞一个小灯炮来试电源的负载啊,真是百试百灵啊!
作者: 自由逍遥人    时间: 2008-3-18 17:18
在查一查有没有电阻失效的哟
作者: 白杰    时间: 2008-5-8 20:59
来学习的  我修的电源也是   修到这里就没有思路了
作者: 夜明珠    时间: 2008-5-8 21:16
我见过空载电压低的
作者: 手痒痒    时间: 2008-5-8 21:18
1输出虑波电容 2取样电阻
正常情况不带负载电压应偏低。
