屏这样是什么问题?
gzqone
2011-2-28 09:19
屏这样是什么问题?
本本型号清华同方超锐F5600S,故障如图中所示,进系统后就花屏。在开机自检时正常,进BIOS正常,安全模式也正常。不知是屏本身的问题,还是主板显卡问题,或是信号输出有问题?各位大虾可请不吝赐教,非常感谢。
补充:外接显示器是正常的。
屏的型号:LTN141XD-L01,最早是屏不亮,后来查出是灯管与壳短路了。
就是这款显卡SiS M661MX ,内存有2条,单独插1根,现像是一样的。
重装系统,安装官方驱动,故障依旧。
没有条件换屏来试,接口和其它屏都不一样。感觉会不会是屏的驱动电路?
SIS M661MX 中间黑了一圈,有可能是芯片坏了吗?
找到了这个本的图纸,应该可以确定不是M661MX坏的问题了。中间还有个SIS302ELV,测了半天,对地阻值似乎也正常,供电电压似乎也正常,LVDS-L0N、LVDS-L0P、LVDS-L1N、LVDS-L1P、LVDS-L2N、LVDS-L2P,其它都是1V左右,LVDS-L1N是1.8V、LVDS-L1P是1.6V,这2个电压是不是不正常?外围电路似乎也正常,没有示波器,进一步的原理也不了解,
等待高手解答啊。。。。。
倒立的鱼
2011-2-28 09:44
显卡有问题吧
mph0920
2011-2-28 09:45
屏的概率比较大,显卡有问题一般都是竖线花横着花一般都是屏的问题,换块屏看看!
★流星雨★
2011-2-28 09:56
先排除软件问题,在外接看看还花屏吗,如果外接也花屏就是显卡,如果外接不花屏了,就换个屏看看.
平平科技
2011-2-28 09:57
外接看一下花不花 不花的话先换个屏试一下
黎燕兵
2011-2-28 10:25
你先看看驱动问题不,如果不是的话,那么你就拿热风枪吹一下显卡看看,如果好了,那么肯定是显卡问题了,这样的问题有可能是加载了显卡所以就是这样也有可能的,要不你在试试在安全模式下把显卡驱动卸掉看看还花不,先做个排除
阿旺巴巴
2011-2-28 10:50
这个就是显卡的问题,你不打显卡驱动就不会这样,你试试
aj0610
2011-2-28 10:53
先考虑显卡问题
张杰1993
2011-2-28 10:54
先进安全模式下把驱动删咯!然后在进去看看,
栋栋学维修
2011-2-28 11:07
外接正常吗!试试了吗!
诚茂科技
2011-2-28 11:09
显卡问题吧
一诺天下
2011-2-28 11:11
安全模式正常的话 ` 基本上就是显卡了 `因为安全模式里面不加载显卡驱动` 先换官方驱动` 如果还是不能解决就是显卡硬件问题了 ``
黄建520
2011-2-28 11:13
典型的显卡问题v
复仇
2011-2-28 11:13
到官方下载显卡驱动装下,再不行就是显卡的问题了
redfish133
2011-2-28 11:18
你不加载显卡驱动进系统试试看
gzqone
2011-2-28 11:22
呵呵,人气还是很足的,很多人一起讨论,真是很JD啊。
外接显示器是正常的,去掉驱动后,进系统也是正常的。一加载驱动,就这样了。
龙新月
2011-2-28 11:26
你重新装个系统试试看
gzqone
2011-2-28 11:27
没有条件换屏来试,接口和其它屏都不一样,我下班后把型号发上来。感觉会不会是屏的驱动电路?
维华
2011-2-28 11:39
遇到过 显卡驱动的问题
永和科技
2011-2-28 11:43
先卸载驱动诶 集显的话 换条子试试
a9750834
2011-2-28 20:20
楼主说了外接正常,那就是屏的问题了,
蓝德本本维修
2011-2-28 20:45
这个是不是集显的呀,同方超锐F5600S SiS M661MX 换内存试下吧
gzqone
2011-2-28 21:04
就是这款显卡,内存有2条,单独插1根,现像是一样的。
重装系统,安装官方驱动,故障依旧。
137766265
2011-2-28 21:06
接个外接跑下3D看看能不能过能过就是屏的问题了
sfishyu
2011-2-28 22:03
把显卡的驱动先删除,看看问题解决没?
quhaiboo
2011-2-28 22:07
经验告诉我就是显卡问题
创美联科
2011-2-28 22:10
显卡的面大
谢庚武
2011-3-1 01:18
我的手上也有这么一块板子是LENOVO的,切换外接显示器是正常的,但是本机就要不停的闪,LZ如果解决了请通知下小弟
gzqone
2011-3-1 09:38
我还是觉得是屏的可能性比较大,屏和显示器是同屏输出,共用显卡,只不过LCD和VGA输出电路不一样。主板和屏手头上没有电路图,原因也不好找。附屏的照片。
陈条条
2011-3-1 10:33
显卡问题可能大
九阳神功
2011-3-1 10:35
显卡有问题呀
gzqone
2011-3-5 15:45
查320ELV,93脚VAGCLK,对地短路。本子太旧了,如果要换芯片就不值了。
nyy378703424
2011-3-5 16:23
这个是屏的问题
gold4405
2011-3-5 16:53
我觉得显卡的问题,或者是CPU旁边的滤波电容有问题。你可以先在CPU旁边加两个330的电容,如果不行再做下显卡。基本上就解决了
myhome31
2011-3-5 17:17
排除屏和屏线的问题,再排除显卡的问题,还有一个就是LVDS芯片的问题,型号是SIS 302LV吧,后面字母好像是这个,我记不太清楚了,是长方形的,四面针脚。
