索尼笔记本开机不上电通病(申请转正)
老杨doc
2011-2-28 08:07
索尼笔记本开机不上电通病(申请转正)
在几款索尼笔记本实验过,现象是有待机 但是不能开机,直接拆机 把BIOS电池拔下一会再插上就可以开机了。
这个现象只在索尼笔记本中有过,还有某些上网本上有。分享一下。
xueflyer
2011-2-28 09:03
支持一下!
补充一个:
DELL 的机子待机正常0.01A,触发上电只到0.03A.RSMRST#为0V。有些也是取下纽扣电池就好。
新时代
2011-2-28 09:17
{:4_83:}有这种便宜捡?下次我得试试..
DIY蛋蛋
2011-2-28 09:42
和台式机一样`保护了?
llama
2011-2-28 10:24
学习了......
老杨doc
2011-3-1 11:23
啥时候转正啊
老杨doc
2011-3-1 11:23
啥时候转正啊
hbf1978
2011-3-4 10:13
还有这等事。学习了
wjcbysy1
2011-3-4 14:37
学习了......
gan xie lou zhu fen xiang jing yan wo yi hou ye shi shi
longlonghui
2011-3-6 09:06
我碰到过俩台这样的索尼机器了。。。。
满满
2019-4-9 11:31
我也碰到过 索尼的机器
