标题: 联想G450 求助中。.. [打印本页]
作者: marke5w    时间: 2011-2-28 05:48
标题: 联想G450 求助中。..
一块G450  集成卡。.. 开机 电流直彪1.3 大概几秒 回到 0.26  然后继续彪1.3  最后自动掉电.....没思路  无思绪  各项电压正常。..无发热地方。. 不晓得哪位高手遇到过类似问题...
作者: meixueyouxia    时间: 2011-2-28 12:00
回复 marke5w 的帖子
是双BIOS的主板不。这个有2种可能,一是BIOS程序有问题,还有一种是集成显卡电路有问题,你注意看下GFXCORE那边的电路
作者: meixueyouxia    时间: 2011-2-28 12:02
G450的板,重复开关机的一大把,等过了保,这个就是通病啦,哈哈
作者: huan2009    时间: 2011-2-28 17:36
楼主查出什么问题引起的吗
作者: marke5w    时间: 2011-3-3 21:35
这几天一直没搞, 还放在那呢。..单BIOS 的。..做过北桥  问题没变
作者: g73g84    时间: 2011-3-3 23:06
如果刷过bios还不行那就是南桥了
作者: marke5w    时间: 2011-3-4 14:29
这个板子是别人拆了下来拿给我的。。。螺丝口处有硬伤 貌似硬拽下来的。。。。难侨  不会吧。。。反正现在 BIOS 刷了。。北桥做了。。故障依旧
作者: 蒲建宇    时间: 2011-3-4 16:57
既然都有人说是通病了,换个U看看
