查看: 3379|回复: 1
求ACER 4420 BIOS
发表于 2011-2-27 23:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
下午刚接了一台ACER4420的机器,送来时简单检测,上电电流跑到0.5-0.6A,无显,不能强制关机,客户说在别的地方有修过。打发走了客户后,拆机一看南桥都是烤鼓包了!刚好手上有SB600的南桥就换了一个,再上电电流0.85-0.9A,无显,但可以强制关机了,南桥应该是可以正常工作了,现在怀疑BIOS和北桥,基地兄弟有这个BIOS的麻烦发一份给我,谢谢!
发表于 2011-2-28 09:31:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
麻烦有这个BIOS的朋友发一份,谢谢!
