IBM T40 跑8589
xing0217
2011-2-27 22:27
IBM T40 跑8589
客户拿来时有报警声诊断卡显示8589无显。裸板,待机0。02~0。03A,上电就跑8589,电流0。62A,供电都很正常,换了码片不行,刷了无安全码BIOS跑CO,一上电就跑CO。也没有什么地方发烫的,都搞了两三天了没有什么结果?有哪们高手指点一下???
xiehediannao
2011-2-28 02:24
显卡虚汗了,通病
xing0217
2011-3-1 01:31
回复
xiehediannao
的帖子
CPU,北桥南桥,显卡按压过没反应,南北桥都加热过了,明天加热显卡试试.
邹强
2011-3-1 03:49
CPU座加焊一下
xing0217
2011-3-7 20:24
回复
邹强
的帖子
之前是跑8180到8589就卡住了,换了码片一样,找了块BIOS芯片刷了无码上电就CO,换了原来的BIOS芯片也CO,机子客户已取走了真是郁闷。
水灵倾城
2011-3-8 23:56
CPU没工作查CPU工作条件是否买足
dengshijie213
2011-3-9 14:20
无果了。。。。。。。。。
卡拉
2011-3-9 19:15
机器修的地方越多难度剧大了,况且现在现象也变了,修起来没意思,直接换板吧!
aidanping
2011-3-9 21:18
回复
邹强
的帖子
CPU怎么加焊 那座子好像一加焊就挂啊
陈亮明
2011-3-13 16:54
典型的码片问题呀
谈看人生
2011-3-13 16:59
换个IO看看
王志佳
2011-3-13 18:43
楼主说的那个码片是后面的那个吗?我今天也遇到了一个同样的问题,换了后面的那个安全芯片就好了,电流也是在0.62左右
hougygood
2011-3-13 20:45
今天刚巧也遇到一个,找了个码片按上就好了!
pyliuhuiyang
2011-3-13 20:58
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
servepc
2011-3-13 21:25
8589一般是安全芯片的问题呀。刷个无安全芯片的BIOS进去吧。
