惠普CQ 511机子14.0屏暗屏 求高手指点
芯城科技
2011-2-27 21:55
接了惠普CQ 511的个机子 14.0的屏 暗屏 我测过 接自己好的屏OK 测试客户的屏还是一样暗屏 屏接口的电压都有了 但是相当于高压部分那块电路没有升压 应该是有个20多V的电压才对 这里没有 这个LED的发光二极管坏的概率应改是很小的 请问高手可以接个类似高压的电路板吗?有这样的东西吗? 如果为客户节省 不去考虑换屏 这个应该怎么解决呢?望高手指点。。。。
修客123
2011-2-27 23:08
如果接你的屏能亮说明不是高压条的问题呀,可你又说高压12V电压没有,如果是高压条的问题那接你的屏应刻也不会亮呀。照你这样说的话应该是客户机子的灯管坏了,坏灯管吧。
936347177
2011-2-27 23:10
换灯管吧!
姜断弦
2011-2-27 23:14
估计就是需要换灯管了。
追求完美
2011-2-28 00:13
在威海可以直接找我.
幸福小男人
2011-2-28 01:00
以上各楼都没明白楼主的意思 楼主在表述中概念有点混淆 其实楼主的屏是LED的 现在就是背光没有 似乎是屏电路上的升压电路故障 如果楼主是业内人士 那我要说的只是找到升压的芯片 查资料 找出升压失败的原因 对症下药 解决故障,
cn19861126
2011-2-28 08:13
楼上的几位,他是LED的,不是LCD,不要搞错,乱发吗,真是
tj6517
2011-2-28 08:36
照你说的,你这太机子应该是灯管的问题,因为你接你的屏可以亮,说明客户的高压条没有问题,而你的屏的灯管也没有问题
zhuxiaojiang
2011-2-28 09:02
LZ接你的屏是暗屏吗是的话就换灯管试试吧
xunzhao
2011-2-28 09:07
楼主的是LED的屏
yinyewei
2011-2-28 09:18
楼主遇到的问题,我也曾经想过,但是一直没遇到,今天真是应验了!(~ o ~)~zZ
LED屏换二极管发光灯的难度应该相当大,或许是无法更换,至于屏电路我们又不是很熟悉,同情楼主!希望大虾们可以指点一二,我们共同学习!
史晶锋
2011-2-28 09:30
LZ都说了是LED屏 还有这么多人叫着换灯管 明显灌水挖
米修6666
2011-2-28 10:00
就是啊 LED的灯管上面有谁拿出来过吗? 我是没见过的
manzu
2011-2-28 10:44
你们说的都很乱,(参考上图)LED 一般使用5V,同时还要测量一下背光开启电压和亮度调电压。
huan2009
2011-2-28 17:49
LED就麻烦了直接叫各户加钱换屏.led比lcd便宜呀
维修工从
2011-2-28 21:04
主板是好的,应是屏的电路问题,芯片不好找啊,我修到一片,直换屏
今冬明春
2011-2-28 21:24
主要看lz怎么忽悠
草原羊羔
2011-2-28 21:27
是屏的问题
137766265
2011-2-28 21:27
LED的屏一般都是升压部分坏得多
新越科技
2011-3-28 12:05
好多人都还分不清楚 LED 也是有升压电路的
心诚则灵通998
2011-3-28 12:13
换个高压板试试,如还不行,那就是屏下面的发光二极管坏了,需要更换 。
anfengfa
2011-3-28 12:18
换灯管。就ok了。说的太麻烦啊、
邵剑波
2011-3-28 12:27
叹为观止,高手如云啊!
LED也有灯管...看来楼主得换屏 了
永齐
2011-3-28 18:44
LED屏升压能请楼主说明白一点吗
维修工从
2011-3-28 21:38
你们修几台都是叫客启换一个
