标题: 向论坛大大求解!显卡为何会影响待机! [打印本页]
作者: 杨方斌    时间: 2011-2-27 21:43
一块ASUS的板子  显卡7300的  花屏  换了一块拆机的  加电无待机了  郁闷!   待机IC时51020  EC是IT8510  945芯片组     一开始以为是哪里连锡了  仔细检查没结果 查EC条件供电 复位 休眠 ACIN#都正常 加焊EC 换51020都无果 51020使能脚电压0.3 ldo5V输出正常  3M 5M对地二极体正常 最后没办法拆下显卡  OK!待机正常了 也能触发了   没找到图纸   很郁闷  为什么显卡坏会影响待机!求解!主板是ASUS Z6J  不知有没有哪位大大有图纸!
作者: m456789    时间: 2011-2-27 21:51
台机里的PCI-E16槽都有3VSB,难道笔记本里也这样设计?
作者: 十日立    时间: 2011-2-27 21:56
遇到过dv2000花屏   换完显卡不开机的  重新再换一个就好了
作者: 杨方斌    时间: 2011-2-27 22:01
笔记本待机时显卡好像没有任何供电吧!映像中好像是这样
作者: candyman    时间: 2011-2-27 22:11
这个不好说,照道理讲待机电流时不受显卡影响的。但有时很怪,比如东芝m200的cpu大电容也影响待机,这个我确实是遇到过
