标题: BIOS 复位电压是谁供给它的?? [打印本页]
作者: wendong    时间: 2011-2-27 21:28
BIOS 复位电压是谁供给它的??  小弟感激不尽!!
作者: kji8850    时间: 2011-2-28 21:09
门电路。。IO。。我只记得这些了
作者: 不懂拒绝    时间: 2011-3-1 00:45
IO,南桥门电路,有很多的,具体要看板
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-3-1 09:03
   南桥给的吧、和网卡 北桥 好像是一路。
作者: h446001299    时间: 2011-3-1 09:17
楼上都说了
作者: 维修天使2010    时间: 2011-3-1 18:56
楼上说的都有可能   要跑下线路看下 才行
作者: lrman    时间: 2011-3-1 19:53
顶啊  赚分啊..
作者: wendong    时间: 2011-3-2 12:23
还有,BIOS第几脚是复位脚,它的正常电压应该是多少??
作者: hab123321    时间: 2011-3-3 12:31
南桥给的复位信号,不过只有LPC的BIOS才有复位。
作者: 230492    时间: 2011-3-3 17:17
LPC/FWH才有复位啊~! 老主板是南桥转门电路给的  新款是南桥给的  上拉电压可以是3vsb/vcc3/vcc5转换,,
