修好跑C1故障,专题。
此用户ID丢失
2008-3-16 15:03
修好跑C1故障,专题。
跑C1,我们碰到这样的问题并不少。
很多信号都会影响,但重点还是北桥,内存上的电压。还有PCI总线,BIOSU资料出错,都会影响。
就我修好的,如下:
MS—7104
主板C1,1.首先量内存上的供电通常就量那排上拉排组上的1.25V,还有2.5供电,先有2.5才会能1.25。
2.时钟,6个时钟都正常。
3。SMB BUS DDR (91,92PIN) DDR2(119 120) 3.3V
4.北桥到内存上的AD信号线都正常。
以上四点是一定要首先量的。
第一片板。量第内存1PIN 1.25偏低,他是通过2个电阻并连由2.5V分压为1.25V给第1PIN供电。经查连其电阻的滤波小电容短路了。取掉,1.25V正常,主板开机OK。
第二片板。 上面量过的都OK了,但就是跑C1,可能是BIOS资料出错了,重刷BIOS ,主板OK。
第三片板, 上面电压,都正常,触摸各芯片,发现音效ALC655,发热,量其供电,12v转3.3V供电短了,取掉芯片。主板开机了。原因是,因为芯片短了,从而影响PCI总线。
第四片, 发现内存背面断线。补好OK。
还有些,换南桥,换北桥都好过。
其他的也想不起来了,记得的也就这些了。
如果还有其他不清楚的,都可发邮件给我,我知道的都会给大家。
bolo1314@126.com
长治维修
2008-3-16 15:34
对大家都很有帮助呀!!!支持了............
新超凡科技
2008-3-17 03:11
黄锦波
2008-3-18 15:33
很有用!多谢啦
王宏钧
2008-3-19 01:50
很好的维修经验, 帮维修很有帮助. .
修板者
2008-3-19 18:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
王新
2008-3-19 21:09
楼主辛苦!!!!支持!!
道士
2008-3-19 22:46
看来跑C1不一定都是内存的问题,其它的因素还是很多的,要学会活学活用才能提高维修 水平呀。
王先佳
2008-3-19 23:49
确实对大家很有用啊 建议多发写带例子的
石金山
2008-3-20 16:51
确实很有用,1、2、3、4点一定要注意。
此用户ID丢失
2008-3-22 20:34
说实话跑C1,25的板真的比较难修.........
十戒
2008-3-24 20:25
PCI总线也会影响到过内存?哪位高手能讲讲?
王国宏
2008-3-29 00:13
可是。。。我想知道
谢谢楼主分享经验,可是。。。我想知道:只有万能表可以检修,主板不过C1故障吗???
请师傅们指教。
QQ:1844---64264
小志勇勇
2008-3-30 09:03
对大家都很有帮助呀!!!支持了!顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mynameljs
2008-3-31 13:42
两个疑问?
1.你说的是内存参考电压偏低,后又说为其供电滤波电容短路.要我说,只能说是微短,要是完全短路的话,电容的一端是要接地的,这个位置是不能量出电压的.
2.据我所知,ac97需要两路供电,一个为5v.是通过78l05或1087对12v转换得到,还有就是一个3.3v.是通过电源直接供给.莫非现在的主板也是通过12v转换来得到吗?还请讲解.
维修界老鸟
2008-4-2 17:11
对于AC97的供电那段我也有些怀疑,支持小胖,3.3V怎么是12V转来的呢?请LZ解释?
做人要厚道啊
2008-4-2 17:13
很有头绪的贴子,学习记号
小羚羊
2008-4-2 20:58
多谢楼主分享经验 ,很有用的东西 ,正在学习中
斑斑
2008-4-3 18:39
此用户ID丢失
2008-4-6 20:55
回复 #19 mynameljs 的帖子
呵,那个内存第一PIN所连的贴处电容当然不会全短,只是漏电,习惯那样说短路了,没改正过来..
AC97的,一般都是一个稳压管由12V转5V.给芯片供电.
3.3是由ATX直接供,我说错了.
小胖版主说的对呀...
但也拆过AC97, 3.3V短,而ATX 3.3V没短的问题,当时也没注意.
波王
2008-4-7 10:24
很到的经验```值得我们大家学习
随便一二
2008-4-7 15:33
感谢楼主分享你的经验,谢谢!!!!!!!!!
佳禾维修
2008-4-7 16:46
不错的维修经验....学习了......谢谢楼主了
浪漫朋友
2008-4-8 11:23
说的不错。好经验。以后遇到这样的问题就有方向了
