标题: 拆桥后用真空吸笔小心取下,不用再值珠就可以焊接到另一板 [打印本页]
作者: candyman    时间: 2011-2-27 20:34
看有高手说,拆桥后用真空吸笔小心取下,不用再值珠就可以焊接到另一板上,我今天试了三次,都没成功,后来下午泄气了,不搞了郁闷,请高手指点一二呵呵
作者: airwings    时间: 2011-2-27 20:47
这个。。。。理论上讲不科学吧?
焊盘和芯片,各自都会沾上一定的锡,怎么能保证锡全都在芯片上呢?
作者: zhaomingzh    时间: 2011-2-27 20:49
是啊,这样的话BGA芯片上的锡球的大小也不尽相同啊,不能保证焊接质量啊
作者: panwuyong    时间: 2011-2-27 20:53
0.75的南桥我就试过可以的,其它的不敢试,呵呵
作者: linxus    时间: 2011-2-27 21:01
我换显卡的时候都会用真空笔取下,下面的锡珠分布的还可以的,手不要抖。 应该没有问题的
作者: luhuipeng    时间: 2011-2-27 21:14
路过     来学习的
作者: BGA杀手    时间: 2011-2-27 21:15
这个我认为没的必要省这点事,假如有钢网植个球应该还是很快的,并且质量也有保证
作者: 大箫筱    时间: 2011-2-27 21:17
质量也有保证
作者: tj6517    时间: 2011-2-27 21:41
这种做法只能证明你用真空笔用的好,我觉得珠还是重新植
作者: 岭南飞雪    时间: 2011-2-27 22:16
无意中有时取下的桥还真不用从新植株,但没有这样使用过。
作者: 今冬明春    时间: 2011-2-27 22:21
见过修手机 搞过 芯片小
作者: 936347177    时间: 2011-2-27 22:31
我在华强北亲眼见过这样的高手,不过这个东西是要长时间的积累经验才可以做到的!
作者: zhangyong0918    时间: 2011-2-27 22:32
我觉得运气,如果你老这样的话,肯定是不行的
作者: 旺汪2010    时间: 2011-2-27 22:36
不能保证每个取下来都这么完美,何况芯片有这么大,手机上的芯片还有可能。
作者: weiweiwing    时间: 2011-2-27 23:05
DDRII内存芯片我就经常这么做,但是芯片外围不能太脏! 因为很多芯片外围太脏的话,里面的锡珠肯定很多细沙尘的,附带着氧化了,结果很不好弄。
作者: iking921    时间: 2011-2-27 23:19
学习了,尝试下。
作者: 中晶光电    时间: 2011-2-27 23:26
能成功的。 只要你手不要抖,   只要锡珠 没有少点的。     少了就补一两个。   最重要的就是没有连珠
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-2-27 23:58
想内存芯片,网卡之类的都可以,下面助焊剂弄多点,让它充分融化一般就全部在板子上了,要拿起来都在芯片上没试过
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-28 00:06
如果可行,只能说佩服两字,
但要是小的珠子,估计,拿下来作别的板子上时,哪难度可不敢说
作者: 任我行成功    时间: 2011-2-28 10:21
没事时试试看
作者: 野天罚    时间: 2011-2-28 11:21
细想一下,这个方法也还是有可行性的。看难度不小,没有足够的经验失败的几率还是蛮高的。
作者: 维华    时间: 2011-2-28 12:01
0.6以上的成功过 小了就不行了 不过重新植珠稳当些
作者: 137766265    时间: 2011-2-28 16:16
听谁说的!扯蛋!!
作者: 维修工从    时间: 2011-2-28 21:21
我没有试过,下次要试一下
作者: sfishyu    时间: 2011-2-28 21:36
现在都是0。5和0.45的工艺,不植株起步看都看不到了
作者: 超一电脑    时间: 2011-2-28 21:38
603的小芯片我试过可以
作者: 舒正光    时间: 2011-2-28 21:40
还是重新植珠,保险些。
作者: 陆地渔    时间: 2011-2-28 21:41
855 北桥还有DBM都可以做到,915的北桥或FBM以上南桥做不了
作者: 创美联科    时间: 2011-2-28 22:41
我都没听说过   晕  高手呀  哈哈哈
作者: 谢庚武    时间: 2011-3-1 01:03
这样也可以啊,高手第一次听说,功底不浅啊,呵呵
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-3-1 01:06
没实验过,应该可行,就是两块板都得小心才行
作者: dahai    时间: 2011-3-1 01:28
高手。。。这样做只能是侥幸。。。焊接质量不能保证。。我认为不管做什么技术工作都要一丝不苟、、、
作者: 周洪兴    时间: 2011-3-1 07:43
我正常取下后看的,有些锡全在焊盘上,有些锡在BGA芯片上,你哪能保证都一样的留在焊盘上,吓扯蛋
作者: wtjxhtz    时间: 2011-3-1 08:27
重植,质量有保证,同时减少返修的麻烦
作者: 铜陵华龙    时间: 2011-3-1 08:46
取下来芯片上的锡球肯定偏小,运气好可以。
作者: 潮湿的心    时间: 2011-3-1 10:37
没见过,估计难度很大,还是重新支柱有把握
作者: 九阳神功    时间: 2011-3-1 10:38
作者: 真荣兴    时间: 2011-3-1 11:50
能行是肯定的,但不是所有的都行,630的显卡是肯定没问题的
作者: 本本狂    时间: 2011-3-1 13:12
这也行?旁门左道的东西,不要学习的好
作者: 思远科技    时间: 2011-3-1 16:14
为了机器的稳定性,还是不要省这么点工夫吧!踏实点好哦!维修本来就是是一个取巧的事哦!
作者: zijing3000    时间: 2011-3-1 17:02
只弄过拆下来桥检测过直接还放在原来的位置,不植球
作者: 825145495    时间: 2011-3-1 18:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鸿利网管    时间: 2011-3-1 20:51
见过大师兄干过,但是芯片上的锡少多了,置到别的板上容易坏
