标题: DELL D600开机不亮,代码跑A8 [打印本页]
作者: 好运2010    时间: 2011-2-27 20:25
DELL D600不良,电流上到0. 5左右,没有跳变,不插内存跑A0,查内存跑A8,一开始怀疑内存插槽虚焊,加焊故障依旧,于是加焊北桥,故障一样,因为D600有网卡芯片虚焊通病,于是加焊,还是一样,把网卡芯片取下植球还是一样,没办法,把南桥芯片给换了,还是一样,把BIOS给刷了,不知是程序不对还是怎么回事,现在不开机了,明天继续修下,请问大家以前有没有碰到这种问题,是怎么解决的,小弟真没有思路了
作者: 好运2010    时间: 2011-2-27 20:29
请路过的兄弟给个建议,谢谢你们了
作者: liyunpeng    时间: 2011-2-27 20:57
要是不过内存你可以看看键盘上的三个指示灯显示 要是两个灯闪或是中间一个灯亮就是没过内存或是认到内存不过  网卡芯片虚焊是三个灯微微闪   内存槽加焊不行你可以量量排阻啥的
最后再换北桥。。。
作者: 大箫筱    时间: 2011-2-27 21:18
最后再换北桥
作者: tj6517    时间: 2011-2-27 21:38
内存插槽的排阻,或者就是北桥了
作者: 爱修小伙    时间: 2011-3-20 19:49
楼主,好了么?
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-3-21 09:20
大家怎么都是这样啊 修不好的时候请求帮助  修好了就悄悄的啊
作者: 好运2010    时间: 2011-3-31 10:50
不好意思,此机没有修好,北桥也换了,因怀疑一个PC卡供电的芯片没有找到,客户不换主板最后不修了
