标题: IBM R61插电源自动触发求助 [打印本页]
作者: 羽毛弹子    时间: 2011-2-27 14:28
IBM R61插电源自动触发,CMOS电池有电,并且BIOS时间也可以保存,单独插电源就会自动触发,如果接上电池插电源不会自动触发,单独用电源第一次触发出现IBM界面掉电,第二次可以正常启动,紧急求助
作者: 陈仁    时间: 2011-2-27 14:47
把那几个开机芯片换下看,上次修个和你这个故障差不多的,换LENOVO的芯片好了
作者: 恒求诚    时间: 2011-2-27 14:48
bios复位试试
作者: 936347177    时间: 2011-2-27 22:30
放电也不行吗,?如果不行,把LENOVO的芯片换掉试试
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-2-28 00:04
那个好像正常吧,
