有关PC97551的一个疑问
myhome31
2011-2-27 14:14
有关PC97551的一个疑问
有关PC97551的一个疑问
在HP M2000的PC97551,其中他的161脚VCCRTC接地是不是属于正常的,哪位朋友测量过,请帮忙回一下,谢谢
redfish133
2011-2-27 16:54
没仔细看过 下次修到会留意的
宁强侯张工
2011-2-27 17:31
有该机的图纸吗?在别的机子中,该脚是接VCCRTC的
(15.09 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2011-2-27 17:31 上传
myhome31
2011-2-27 17:36
回复
宁强侯张工
的帖子
是HP M2000的,版号是CT3的,我测了CT1和CT6的,RTC都是接地的,搞不明白了。从图纸上看是不接地。
sfishyu
2011-2-27 20:15
不应该是接地的啊,lz是否能把原图拿来看看~
wangyjkang
2011-2-27 20:27
正常 不应该是接地的 它可是RTC啊!
杨方斌
2011-2-27 21:56
你查查CMOS电池有电没 看名称应该是供电 这个脚对地短路的话一般会待机电流偏大
幸福小男人
2011-2-28 01:41
VCCRTC确如楼上所说 但EC是属于可编程的芯片 也就意味着 同样的型号 在不同的板上 因程序不一 其引脚定义也是不一样的 楼主应该结合对应图纸查看 总体感觉应是楼主弄错版号弄错图纸了 看走了眼了
济南李海民
2011-2-28 08:05
如果图纸正确,板子VCCRTC应该是实时时钟电路的供电。
蒲建宇
2011-2-28 09:14
不会接地的
zfx45
2011-2-28 09:34
是不是有BIOS电池所以才是一测就是对地的,
myhome31
2011-3-13 14:25
以上我都是不带COMS电池测的。今天又来一个M2000,版号也是CT3的,这次我仔细测了一下,不带CMOS电池测,对地是162欧,带CMOS电池测是响的.说明以前的那个板子确实坏了。
