标题: 自己动手DIY 无尘开盘工作室,平民化硬盘开盘 (开盘有风险,数据无价,谨慎操作!) [打印本页]
作者: zghhero    时间: 2011-2-27 13:35
还在保修期,不过里面有很多资料自己要用的,硬盘现象通电吱吱响(确定不是敲盘声),响声每次持续3秒左右,持续6-7次停止,盘片不转,BIOS不认盘。
看不开红红绿绿的钞票拿去数据恢复,决定自己动手,丰衣足食!!!!!
终于把它拆盘了,电机卡死了,  磁头也坏了。郁闷死我了。
求一个数 wd5000aads-00s9b0绿盘    单碟500G   侧面标签  WD AV9   DCM:HBRCHT2AEN   能用的磁头!!!
偶滴DIY的无尘工作台给大家SHOW  SHOW
材料:废弃的厨房储物柜(我是去二手店买的,加了块烂玻璃,20元)
          白色的广告纸,墙纸也行,一米(发现一米不够,少了一点点)18元
          机箱12寸风扇两个。(嘿嘿,自己杂物堆里翻出来的)
          玻璃胶一支    6.5元
          蛇皮胶布一卷
          封箱胶一卷
          海绵N块
          12V  1A 电源一个
样子大概就是这个了(门我拆下来钻孔了),箱子里面就用白色广告纸帖个严实,这样方便清洁,也防止木屑掉下来。
后面装两个风扇往箱子里面吹风(记得是吹风,这样可以防止手伸进去的空隙进去灰尘),用来净化空气。
净化空气用的海面还有滤布,风扇我用纸盒套住,往里面塞了海面,还有纸巾,嘿嘿,上面在盖了滤布。
这个就是门了,整个门我都用胶纸封住了,开了两个孔,两个孔外面我还吊了两块碎布,嘿嘿,手伸进去的时候不会留下太大的空隙,手就是从这里伸进去工作滴……
在里面开盘了……  开盘前先开风扇往里面排风,然后用雾化的水喷一下里面,再用干净的布抹干净空间。其他该洗的都洗一下……
设备毕竟比较简陋,开过盘的硬盘大概时日也不会长的了,所以只适合做数据修复…………
作者: 刀之刃    时间: 2011-2-27 13:42
你买  工具 到可以  主要是 估计是 恢复不了,,,不是主轴电机 坏了 就是 磁头卡死  还不如 要盘 不要数据
作者: 李德良    时间: 2011-2-27 14:57
我看不是很大,要不可以是电源有问题
作者: 请求    时间: 2011-2-27 20:38
是不是买到翻新盘了啊?我朋友买到到过,就是这样的现象!后来当垃圾废铁卖了
作者: zghhero    时间: 2011-2-28 15:33
现在硬盘便宜,我就想要数据了。现在自己DIY无尘工作室ING^^^^^准备动手开盘了。。。
作者: 好东东    时间: 2011-2-28 21:15
数据恢复啊,用几个软件,百度下
作者: zghhero    时间: 2011-2-28 23:40
不认盘了,硬盘电机都不转了,还想用软件修复??
作者: zghhero    时间: 2011-2-28 23:43
自己DIY的无尘工作室完工了,准备开盘了,如果成功了就把自己DIY的无尘工作室给大家看看,花了我100大洋搞的!!
作者: dengcube    时间: 2011-3-1 08:45
100大洋供你搞实验就别心疼了
作者: wangxy724    时间: 2011-3-1 09:35
希望楼主的无尘工作室能成功,能否具体介绍一下?
作者: 亦真亦幻    时间: 2011-3-1 10:17
开盘还得准备一个同样的好盘吧,值不值啊。
作者: zghhero    时间: 2011-3-1 18:02
自己顶一个先!!!申请加精…………
作者: beieot    时间: 2011-3-1 19:42
说不定有些灰LZ肉眼没能看见,可以用一个强光灯再吹下看看有没有灰尘.
作者: dufuwei2002    时间: 2011-3-1 20:03
希望楼主能把你要的数据给整出来
不过你自己做的无尘箱再加上一块硬盘的代价应该够你拿到专业数据恢复的地方去了。
作者: 庆凯哥    时间: 2011-3-2 08:52
好东西,对我们新手很有帮助
作者: lzb197966    时间: 2011-3-2 09:21
这样的无尘级别是达不到的,坏的硬盘不提了,能用的硬盘开一个毁一个,无尘工作室不是楼主想像的这样.
作者: lzb197966    时间: 2011-3-2 09:23
这个的无尘级别是达不到的,能用的硬盘也是开个毁个,楼主别冒险了,无尘工作室不是楼主想像的这样子的.
作者: 金诚电脑维修r    时间: 2011-3-2 17:29
你那个吸尘的风扇太小了 根本起不到吸尘的作用啊 换个直接接交流电的 大点的
作者: szsxdkj    时间: 2011-3-3 08:31
有创意,不错
作者: zghhero    时间: 2011-3-3 23:47
  这样的设备拷数据出来还是够用的!!!
作者: yaofangzheng    时间: 2011-3-4 00:16
这样做还不如直接开,没有压力是排不掉空气的.还加喷雾更糟.
作者: lovefujie    时间: 2011-8-16 22:02
顶一下了,楼主这个DIY的不错,不过楼上说还是不行,会开一个坏一个,有点吓人吧
作者: ekiss7000    时间: 2011-8-16 22:08
祝楼主好运,希望数据早点找会来
作者: liulaizong    时间: 2011-8-23 20:52
高手 !@!!!!!!!!!!!!!
作者: 376057772    时间: 2011-8-24 00:16
楼主DIY创意不错,不知道开了后数据恢复的出来不?
作者: lchllinely    时间: 2011-8-25 07:26
楼主太强大了!这样开盘后,估计过几天硬盘就报废了吧?
作者: 砾石    时间: 2011-8-25 07:52
比没有强{:soso_e107:}
作者: 1234punk    时间: 2011-8-26 12:44
有创意!学习啦
作者: wangchao    时间: 2011-8-26 16:18
   你的数据考出来了没呀 ?勇气可嘉啊  万一要把磁盘搞挂了 吗办啊 。。。自己搞搞还行、如果是客户的、、、我不会冒这个险啊    风险太大了!
作者: 北斗星君    时间: 2011-9-24 23:47
期待楼主的结果。希望能把数据恢复出来。假如无尘级别达不到的话也不至于说就毁了吧,只要能把数据恢复出来的时间就行啊,相比专业2500元起价值得一试!
作者: bear90    时间: 2011-9-25 10:35
我只能说楼主的创造力还是值得钦佩的  下次遇到机会也找个试试
作者: a539203526    时间: 2011-9-25 12:58
DIY楼主还是小心点吧 失败盘就被判无期了
作者: jiaolongsh    时间: 2011-9-25 20:38
很强的DIY精神,如果数据很珍贵值得一试。
作者: 郑州维科    时间: 2011-9-25 22:08
不要把开盘看的很神秘,普通环境下【前提是比较干净】可以成功开10G一下的盘,楼主的环境不能超过40G的盘是可行的
作者: choumad    时间: 2011-9-25 22:15
  楼主的创意很给力,在经过改进一番,一定能做到专业效果。
作者: norm    时间: 2011-10-18 21:33
我们是社会主义接班人!
作者: 小猪天空520    时间: 2011-10-18 21:44
   楼主,这个顶帖,看你能把它恢复出来吧,不是你想的那么简单的,即使换成功,我想你也拷不了数据的,业余的没有重要数据的可以玩玩,有的话就要三思了,
作者: xichuanlilei    时间: 2011-10-19 08:20
楼主v5啊,成功了说一声哈
作者: hua3shao    时间: 2011-10-19 09:46
有意思。DIY精神值得学习。
作者: 来吥及de拥抱    时间: 2011-10-22 12:49
  强人!!  我之前也拆过五六个硬盘,开盘后几乎没用了。
作者: 赵云亮1989    时间: 2011-12-30 13:00
这样也可以呀
作者: 561777501    时间: 2012-1-1 00:31
谢谢分享啊,不错,
作者: wzj2011    时间: 2012-1-1 22:47
如果成功了,说下呀,下次直接自己开了,让专业的的失业吧。。。哈哈。。。。。。
作者: 青河科技    时间: 2012-1-2 00:35
真能整  卖无尘室的 能让你气死 {:soso_e120:}     其实 有想法还是挺好的 就是简陋了一点  弄出来数据 弄不出来 数据 享受的是弄数据的过程
作者: aunsonleong    时间: 2012-1-2 14:16
DIY 真佩服
作者: www.yhdt.cn    时间: 2012-1-11 02:33
手的入口加上塑胶手套。
下面做个夹层。
最下面是一个水盘(可以用纸壳套塑料袋)水有点3-5毫米就行,在水中间做个板凳形状的玻璃。要高于水面1厘米以上,就是我们修硬盘的工作台了。
工作台玻璃可以立起来,放置24小时,期间在里面用喷雾水等方法。让灰尘掉到水里。
把修硬盘工具洗了,放进去。
最后硬盘也要清理下,最好箱体内空气是不流通的,这样能行么。
作者: ruanhaobo    时间: 2012-1-12 10:18
zghhero 发表于 2011-3-3 23:47
这样的设备拷数据出来还是够用的!!!
这样也行???
作者: 肖安明    时间: 2012-1-27 18:07
精神可嘉呀!不过建议你把防尘隔离的材料再改进一下,另外加大排风扇...   只要改进一下就很好的
作者: hailongkeji    时间: 2012-1-30 14:12
风险啊 ,自己的没什么的哦要是客户的那可不好这样整啊。数据无价哦。不过就是不用这些先把准备工作做好,开盘后在短时间内读取数据还是有很大可能的。不过也就一次性的了。
作者: hyucheng    时间: 2012-1-31 15:38
這也行..強
作者: aizai    时间: 2012-12-1 19:16
这个还真牛
作者: 许堂家电    时间: 2012-12-1 20:19
真是太有才了,向你学习学习
作者: 被遗忘的星空    时间: 2012-12-2 20:43
厉害 这样也行。我也弄个去
作者: 艺明维修    时间: 2012-12-2 22:24
不知楼主成功没有?支持DIY
作者: wan482    时间: 2012-12-3 22:15
这种级别的数据拯救还真不是一般人可以做的
7年前就拆过一个80g的硬盘,完全不管什么灰尘,后来当垃圾30块卖了
作者: bswkj    时间: 2012-12-4 14:50
楼主,你太强大了,先不说能不能修好,就你这精神,佩服!
作者: wyogydx    时间: 2012-12-4 21:03
楼主有才感觉还不太安全
作者: 多事得人    时间: 2012-12-6 14:29
有创意,不错
作者: pshan    时间: 2012-12-8 11:45
楼主真有能耐嗄
