标题: 显卡用2个小时后重启 [打印本页]
作者: caiweixiaohui    时间: 2011-2-27 12:49
标题: 显卡用2个小时后重启
一片七彩虹镭风X1650GT,GPU供电上管D级相连的16V680uf电容爆浆,更换后,可以正常运行游戏,但大约1小时后电脑重启。(确定显卡)
仔细检查,发现场管下方PCB已经起包,准备放弃了。
作者: lkrwyws    时间: 2011-2-27 13:08
相邻有没更换
作者: 北京大学    时间: 2011-2-27 13:17
应该还有电容出问量,找到换之。
作者: CCAV    时间: 2011-2-27 13:20
  虚焊?
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2011-2-27 13:35
加焊GPU  虚汗了,
作者: CCAV    时间: 2011-2-27 13:39
      加焊 不行就  重值  珠子··
作者: 刀之刃    时间: 2011-2-27 13:43
GPU虚焊 !!!!!!!!!!!!
作者: pfvl2008    时间: 2011-2-27 13:57
检查你的显卡温度什么情况,是不是上升特别快,开机的时候用数字表测GPU供电电压是否平稳……
作者: 万维电子    时间: 2011-2-27 14:05
用驱动人生测一下温度在说嘛
作者: 江江科技    时间: 2011-2-28 00:49
旁边的场管也换掉
