哪位大哥,技术服务组,高手来解答一下。
情已逝!
2011-2-27 12:38
哪位大哥,技术服务组,高手来解答一下。
T400,不充电,不放电,芯片是8765,电池还了也一样。供电,19V,2脚LDO,,5.4V,REF4V,ACIN,2.16V,ACOK,0V,8脚,SHAN,为0V,查了8脚 ,为U28发来的,联想芯片,然后不知道怎么查了。
梦里花落知多少-
2011-2-27 13:34
你要 截图 PDF给大家看啊, 这样怎么回答
myhome31
2011-2-27 14:10
下载图纸,对照图纸查一下相关的电路吧,
孤帆远影
2011-2-27 14:12
电池通讯回路是否通畅
电池和H8之间的I2C通讯,H8和PWM之间的SPI总线通讯
蓝子鱼
2011-2-27 14:18
最好上传个图上来看下,这样不知道怎么说呀
