380w电源风扇转一下就停
yzg21
2011-2-27 12:36
380w电源风扇转一下就停
LG黑化电源,380w绿线4.95v,紫线5.0v,短接绿黑线风扇转一下就停
待机下测得2个1000uf200v电容电压309v,tl494芯片3脚0.05v,4脚3.3v,5脚1.37v,6脚3.62v,7脚0v,8脚2.3v,14脚4.9v,339n芯片5脚0.5v,8脚0.99v,9脚0.05v,10脚2.44v,11脚0.77v
是哪里出了问题,请大家帮忙
天高云飞
2011-2-27 13:53
4脚电压呢?
yzg21
2011-2-27 14:17
回复
天高云飞
的帖子
刚才打错了,4脚电压3.3v
334011212
2011-2-27 14:57
我又同样问题。 希望高人回复
lch0371
2011-2-27 19:47
4脚保护了,查一下工作条件及TL494周边相关的元件
ybwj
2011-2-27 22:08
查下输出的滤波电容有没有坏的。。 电源保护了。
灰太狼86719
2011-2-27 23:19
看看输出肖特基二极管有没有坏的
照可成
2011-2-27 23:26
查一下开关管吧
ljq605
2011-2-28 10:50
大多数都是肖特基管短路,你查一下
