标题: 电脑经常死机怎么回事呢 [打印本页]
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-2-27 11:37
标题: 电脑经常死机怎么回事呢
症状一:有的时候启动好机器,不进滚动条。症状二:有的进滚动条死机,有时候进界面后放一首歌或二首歌就死机,症状三:就算启动好了。启动系统也很慢很慢。请问各位高手是怎么回事呢。求指教
作者: bruce1323    时间: 2011-2-27 11:44
重点查硬盘和内存,再看下主板电容有没有鼓包
作者: yong1990s    时间: 2011-2-27 11:53
用排除法   一个一个测试
作者: junjiediannao    时间: 2011-2-27 11:55
如果外观没有问题(比如电容鼓包),而且开机正常,百分之九十都是温度过高
作者: 黎燕兵    时间: 2011-2-27 12:11
有说什么笔记还是台式的吗,电容鼓包,假如是说笔记呢?
作者: liaojm    时间: 2011-2-27 12:28
看下你的串口线有没有插好
作者: 倒立的鱼    时间: 2011-2-27 12:38
感觉是硬盘有问题、
作者: 罗唇福    时间: 2011-2-27 12:39
是啥子电脑哦  麻烦楼主说清楚
作者: 邓勇超    时间: 2011-2-27 13:43
··排除法··一个一个的换··仔细点·
作者: mjfeng2010    时间: 2011-2-27 14:22
感觉是硬盘有坏道了,测下吧
作者: CCAV    时间: 2011-2-27 14:26
  排除法   最好···
作者: 双枪维修    时间: 2011-2-27 14:29
硬盘问题,重新换一个试试吧
硬盘有坏道了
多半是这样的
作者: 小小建    时间: 2011-2-27 15:44
硬盘的问题吧    LZ查了没有啊
作者: 惜乖潜龙    时间: 2011-3-4 12:17
回复 黎燕兵 的帖子
台式机的
作者: 北京大学    时间: 2011-3-4 13:56
硬盘问题可能性大。
同时检查一下BIOS设置,是否将CPU 的CACHE关掉了。
作者: nandianliming    时间: 2011-3-4 16:45
  楼主先软件在硬件吧。
  重做个系统看能不能解决,在查硬件。
作者: 风行天地    时间: 2011-3-4 17:04
啥杀毒软件,重装系统吧。CPU盖子上涂抹硅脂合适吗?
再就是各位老师讲的排除法
作者: 莱格拉斯    时间: 2011-3-4 19:58
多半是硬盘坏掉  进系统碟  用MHDD扫描下坏道
作者: shanshao689    时间: 2011-3-4 20:22
没有准确的回答,可悲
作者: 红林维修    时间: 2011-3-4 22:45
在滚动条处进不了系统,排除硬盘等问题,笔记本的一般是北桥空焊了
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-3-5 00:05
你具体的换了什么,先简后难。
排除软件,硬件的维修看是不是主板的问题啊
  硬盘有坏道的话也会引起的
