标题: AMD CPU4000+ 5200+不稳定 [打印本页]
作者: songhaoyi    时间: 2011-2-27 11:31
手上有两个U 4000+和5200+的有时上板跑FF,风枪300度吹4-5分钟能开机,能正常用但过几天又FF了,高手指教一下
作者: jjfeng1013    时间: 2011-2-27 11:40
把那铁盖子撬开 再上焊膏用风枪吹  我修好过一个
作者: kaka580    时间: 2011-2-27 12:51
   里面的芯片虚焊了
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-2 00:42
光荣牺牲了,撬的时候伤到线了,下次有机会再弄过,修友们撬的时候小心才行哦
作者: hyfhuang    时间: 2011-3-2 20:20
芯片虚焊了反反复复本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-364557-1-1.html
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-3-2 20:22
上B GA搞它,上次搞了一个4400+的。
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-3 10:15
能说详细点的吗?手上还有个4000+的,早知道先拿它开刷才对,现在它是这样烤一下能用段时间(不定时长,有时可以得一天算是比较长的,有时几分钟);如果不烤的情况下再怎么点都点不亮了,烤一下又可以
作者: 创意科技JZ    时间: 2011-3-3 11:22
手头有个3600+ 一样的毛病  看来AMD的类似故障蛮多的嘛
作者: 黄大仙是我    时间: 2011-3-3 11:44
是不是CPU座虚焊了
作者: songhaoyi    时间: 2011-3-3 22:26
我觉得应该不是座虚焊的吧,因为换到其他主板也是一样现象,风枪吹过后就可以,郁闷哪
作者: 诚悦科技    时间: 2011-3-4 08:09
AMD的CPU出现这种情况太多了,昨天吹了个5000+也是这样,今天还能点亮,就是不知道能用多久
作者: 孤心吉    时间: 2011-3-4 10:11
也有一片3800+的,风枪吹一会能开机,冷了不跑码。
作者: huian04    时间: 2011-3-4 12:23
可能是板子上的U的插座松了,上台子重做
作者: dufuwei2002    时间: 2011-3-4 12:25
你太猛了吧
CPU都能搞定
真高手!!!
作者: tcl3355    时间: 2011-3-4 14:35
我也有这样CPU .也是时好时坏的.最后哪酒精洗.彻底报废了风枪吹了.没有感觉.最后被我拆了做了个挂件
作者: jinkeqi    时间: 2011-3-5 15:28
晕,这也能修。。早知道就不把手上的AMD5000+给扔掉了。可惜了。
作者: 杭州潇虎电脑    时间: 2011-10-1 14:02
看这么说还是有希望的喽
